Tambour commence à tourner puis s'arrête[résolu]
    Odin38
    Thumbs down Tambour commence à tourner puis s'arrête[résolu]
    Bonjour, je possède une Candy cty11 depuis 11 ans,
    Hier soir, je lance une machine qui, il est vrai, était pas mal chargée en linge. Je remarque que le cycle s'est bloqué au moment de l'essorage qui n'a pas démarré et que la cuve n'a pas été vidée.
    Je retire une partie du linge et remet en route pour que le cycle se poursuive. Le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN. Je peux attendre des plombes, il ne se passe rien.
    Je décide d'enlever tout le linge et de relancer. Là encore, le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN.
    Je réinitialise la machine, lance un cycle laine à vide et encore une fois, le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN.
    J'ai vérifié que la vidange fonctionne. L'eau s'evacue bien mais pas complétement car là encore, devinez quoi ? Le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN. Je suis obligé de débrancher la prise pour poursuivre le cycle de vidange, la pompe d'évacuation s'actionne et fait son job mais dès que le tambour se met à tourner, il fait quelques tours puis tout s'arrête. J'ai dû faire plusieurs sessions d'extinction/relance pour pouvoir vidanger la cuve et vérifier le filtre qui est ok.
    Précision importante : quand le tambour se met à tourner, ça vibre et tangue beaucoup, même à vide. La courroie a pourtant été changée en janvier dernier.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Odin38
    Re : Tambour qui commence à tourner puis s'arrête
    Nouvelle information : j'ai réessayé un cycle laine à vide. Celui-ci ne démarre jamais vraiment (toujours le même phénomène du tambour qui fait quelques tours puis s'arrête), la machine finit par se mettre en veille, tous les voyants sont éteints.
    Quand j'essaye d'ouvrir la porte, les voyants s'allument et clignotent 8 fois.
    Odin38
    Problème résolu. La vis en plastique qui fait face au tachymètre à l'arrière du moteur était complètement dévissée. Les charbons sont encore bons.
    J'ai testé un cycle complet et tout fonctionne...
    Dernière modification par Odin38 ; 10/06/2018 à 13h01.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/03/2013, 08h21
  2. Réponses: 51
    Dernier message: 11/09/2011, 15h14
  3. [Thermique] Climatiseur fonctionne 20 s puis s'arrête ? [résolu]
    Par xana05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h29
  4. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par mario 39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 10h27
  5. Pb lave linge: le tambour s'emballe puis s'arrete
    Par Nico 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h59
