[Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    invite1d4da6dd
    Thumbs up Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    bonsoir j ai un souci si je charge ma machine normalement le tambour un fois le linge mouillé ne tourne plus il essaye une fois a droite puis a gauche mais sans resultat la courroie ne patine pas j ai verifié par contre a l essorage pas de probleme donc si je veux qu il tourne il faut que je le charge a peine le modele est une candy ICL 80 T d avance merci de vos reponses
    u96
    Re : le tambour a du mal a tourner
    bonsoir,
    controllez (voir remplacez) le condensateur de demarrage moteur (environ 16 micro)
    amities
    invite1d4da6dd
    merci U96; j éssaye et je vous tien au courant
    roger21
    vous dites que le tambour ne tourne pas: est ce que vous entendez le moteur tourner "a vide"? ou bien il n' y aucun bruit, crodialement roger21
    invite1d4da6dd
    bonjour ;le tambour essaye de tourner et si je l aide en prenand la poulie il y arrive de même si je la charge très peu elle marche correctement . merci a bientot.
    la sudiste
    alors suivez le conseil de U96 !!
    ledabe
    Je vient en renfort suivez les conseils de U96
    invite1d4da6dd
    merci a tous j ai le nouveau condo dans ma main 12,5u je vous tien au courant
    roger21
    Re : Tambour LL Candy a du mal à tourner
    Bonsoir:j'attends de voir le resultat du changement de condo. je vous souhaite que ca marche bien sur,mais je suis sceptique, pour moi ca sent le charbon (si ily en a sur ce moteur),amicalement, roger21
    u96
    bonsoir,
    vu qu'il y a un condensateur il ne peut pas y avoir de charbons et vice versa!
    amities.
    invite1d4da6dd
    bonjour a tous je suis sur que vous attendez la reponse donc ..... ça marche! merci beaucoup a tous c etait bien le condo qui me faisait des misères problème résolut. amicalement
  1. [Blanc] Demonter tambour Candy Cbd 130
    Par invitef2c1f507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h16
  2. [Blanc] probleme mal candy
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 04/04/2006, 15h59
  4. Tambour A Du Mal A Tourne
    Par inviteeef76d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 13h34
