[Brun] Allumage extinction en boucle sur télé samsung 40D5700
    Posecafé
    Depuis ce matin ma télé s'allume et s’éteint en boucle.
    J'ai lu plusieurs cas identiques sur ce forum.
    On parle de changer la carte mère et aussi de modifier un paramètre dans un menu caché.
    Je privilégie cette solution évidemment!
    J'ai donc réussi avec beaucoup de peine à ouvrir le menu caché mais le cycle allumage/extinction m’empêche d'aller plus loin afin d’accéder au paramètre en question.
    J'aimerai que ceux qui ont réussi cette manip m'indique comment ils ont procédé.
    Merci par avance.
    romulus123
    Re : Allumage extinction en boucle sur télé samsung 40D5700
    La seule réparation possible est le remplacement de la NAND Flash sur la carte mère... (±25-30€ le CI programmé).
    Il faut bien maîtriser la soudure de CMS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Posecafé
    Bonsoir romulus,
    Dommage !
    Pourquoi faut-il changer cette "NAND Flash" ? Elle se déprogramme toute seule au bout d'un certain temps ?
    Au point où se trouve mon téléviseur je veux bien tenter le remplacement.
    J'ai acheté dernièrement un station de soudure à air chaud.
    Peux-tu me dire où trouver cette NAND Flash (déja programmée) ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Posecafé Voir le message
    Je ne connais pas la raison exacte... Mais cela peut être dû à une MàJ ratée, ou simplement à l'usure de la mémoire.
    Il n'y a de toute façon rien à perdre, la carte mère est introuvable en neuf ou en occasion (très recherchée).
    Pour déssouder, c'est parfait. Il faut d'abord appliquer du flux et "bourrer" de la nouvelle soudure sur toutes les pattes du CI afin de descendre le point de fusion pour pouvoir déssouder plus facilement à l'air chaud.
    Ici par exemple :
    https://www.ebay.fr/itm/K9GAG08U0E-S...oAAOSw241Yd36X
    Posecafé
    RE,
    Merci pour le lien.
    "cela peut être dû à une MàJ ratée"
    Dans ce cas on pourrait se retourner auprès de Samsung. Non ?
    micheduc49
    si c'était un vice caché de programmation, on pourrait y croire mais cela peut venir aussi du constructeur de l'ic qui dans un cas précis aurait un problème interne,alors comment savoir? qui va oser éplucher ce cas pour déterminer la cause exacte? j'ai vu plus d'une fois un ic ,suivant sa fabrication,être incompatible avec un modèle de tv alors que la même pièce était correcte sur des autres modèles...
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Posecafé
    Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma télé ces dernières semaines.
    Aujourd'hui j'ai voulu commander la pièce mais apparemment elles sont vendues par 2 ?!
    Je ne l'ai pas trouvée ailleurs sur internet. Aurai-tu une autre adresse stp ?
    Posecafé
    Finalement j'ai pu commander la pièce.
    J'ai pu joindre le vendeur sur ebay et celui-ci accepte de vendre la puce à l'unité.
    Entre temps je voudrai vérifier les tensions délivrées par l'alimentation.
    J'ai suivi un tuto qui explique qu'il faut shunter 2 pin sur un connecteur pour que l'alimentation débite.
    Mais le tuto est pour un modèle différent.
    Sais-tu comment procéder sur ce modèle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il suffit d'enlever le connecteur qui va à la carte mère.
    Posecafé
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Ok, mais la question était de connaitre quelles pin shunter.
    ps : j'ai relevé ces infos sur la carte
    PD46A0_SM (BN44-00422A)
    PD46A1_BSM (BN44-00423A)
    Posecafé
    Nom : IMG_1563.jpg
Affichages : 598
Taille : 338,3 Ko
    Posecafé
    Ca y est. J'ai pu vérifier les tensions; elles sont bonnes.
    En fait papilou06 avait donné la réponse mais elle était trop succincte pour un néophyte comme moi.
    Pour plus d'infos en vidéo, voire : https://www.youtube.com/watch?v=MPBtgUC281A
    Donc les tensions étant correctes, il ne reste plus qu'à tenter l'opération de changement de la NAND Flash .
    Je reviendrai donner le résultat.
  1. [Programmation] allumage et extinction d'une lampe
    Par invite325a1b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2015, 15h50
  2. Telé Retroprojecteur samsung problème d'allumage
    Par inviteff091d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 18h00
  3. [Thermique] sd 220 cycle ,allumage extinction résolu
    Par invite48f87dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 21h08
  4. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 12h58
