[Brun] SAMSUNG UE46F5000AWXZF ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    OSLITOV
    Un souci avec cette TV, pas d'allumage, la diode rouge clignote 2 fois par cycle de 5 et recommence.Pas de rétro-éclairage quand la CM est débranchée, visuellement pas de condo endommagé mais pas encore dessoudés pour vérification. j'ai 328V sur la capa du primaire.
    Alimentation : BN44-00610B / L46SF_DPN
    Une idée.
    Cdlt
    robert65
    Re : SAMSUNG UE46F5000AWXZF ne s'allumé plus
    apparemment une barre de led hs et mise en sécurité, bonne bidouille
    Cdt
    OSLITOV
    Merci "robert65" pour ta réponse rapide, mais je n'ai pas de son. Ne crois tu pas qu'en règle générale avec des rampes leds HS le son est présent et l'image se distingue avec une lampe? Là ce n'est pas le cas.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur ce modèle la sécurité due aux leds bloque la carte mère et donc pas de son.Le gros problème est de trouver les barres de LEDs.
    OSLITOV
    Merci "papilou 06" pour ta réponse, est-il possible de leurrer l'alim pour confirmer que celle-ci n'est pas en cause.
    Si problème de rampe leds il doit-être possible dechanger les leds individuellement comme les autres modèles de rampes?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,i
    Il suffit de débrancher la carte mère de l'alim et de mesurer les tensions principales.Tensions à mesurer: PFC 390v,Stby 5,3v,12v et Uv des leds.( Variable au de 100v à 160v suivant modèle).Si toutes ces tensions sont présentes à vide ,on peut considérer que l'alim est ok.Pour ce qui est du changement des LEDs ,il me semble que ce sont des egde LEDs et les changer individuellement me paraît compliqué ( à vérifier). Si une seule est en défaut on peut tjrs la court-circuiter.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/06/2018 à 06h02.
    OSLITOV
    Merci je regarde et te tiens au courant, je confirme il s'agit bien de egde leds, par-contre le démontage jusqu'aux rampes de leds me paraît plus compliqué.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui, d'autant plus que les plastiques s'effritent au démontage.Les rampes edges sont par contre introuvables.Vive Ssg .
    OSLITOV
    Merci pour ces précisions, j'espère qu'il s'agit d'un problème sur l'alim si non .......
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer sby ,si plus de 5v et que rien ne se passe on peut incriminer la cm. Toutefois le rétro devrait marcher ( cm débranchée)sauf si défaut sur celui-ci.
    OSLITOV
    Re
    J'ai testé les rampes leds avec un appareil fait pour çà (d'ailleurs bien pratique) elles s'allument , je vais vérifier les tentions
    Cdlt
    OSLITOV
    J'ai mesuré les tensions avec la CM débranchée seul le 5,3 et 3,3v sont présent.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à un défaut sur la carte mère,ce qui est très fréquent sur ce modèle.Avez vous fait les manip du post n°6 ?Quels sont des résultats svp ?
    OSLITOV
    Merci papilou06
    J'ai 'ai fait la manip du post#6, seul le 3,3v est présent sur la pin2, 5.3v sur la pin13 pas de 12,8 ni de 13v un femissement 100mv sur la pin12
    Tension PFC 321 variable 305v
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le PFC variable n'est pas normal.La ref de l'alim et une photo nette svp.
    OSLITOV
    En pièce jointe la photo de l'alim
    La référence figure dans le post #1: BN44-00610B / L46SF_DPN .
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement on voit mal la nomenclature des composants.Verifiez la capa de 450v.
    OSLITOV
    Re
    Desolé pour la qualité de la photo en voilà d'autres de meilleures qualités.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re : SAMSUNG UE46F5000AWXZF ne s'allume plus
    Vérifications de toute les capas chimiques au capacimetre y compris la 100uF/450v (95uF) je n'ai pas trouvé d'anomalie.
    Les composants actifs ont été vérifié idem, rien trouvé de suspect, un doute sur un transistor dont le comportement était bizarre, mais il s'agissait d'un mosfet (AP9967GH).
    Serais ce un problème de CM?
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Peut-être un espoir, à tout hasard j'ai vérifié l'état des optocoupleurs (PS801, 802, 803S) ( visibles sur la 1ère photo du post #18) à l'aide du multimetre en position "diode " PC802S est coupé côté diode je vais le changer avec un équivalent pour voir si les tensions remontent.(je croise les doigts).
    Cdlt
    OSLITOV
    Bonjour papilou06
    Je t'ai envoyé un MP
    OSLITOV
    Un petit recap du problème. Après vérification et dépannage de l'alim ( merci à papilou06 ) le téléviseur ne veux toujours rien savoir j'ai suivi les recommandations de papilou débranché la CM mais pas de rétro-éclairage. Dans le doute j'ai déposé la dalle ( avec bien du mal), avec l'âge le plastique est très fragile et cassant à manipuler avec moult précautions. Il s'avère que j'ai 3 diodes hs (1 s'allume très tardivement) Les réglettes leds de rechange sont introuvables je voudrai changer les diodes à l'unité.
    Ma question quel genre de diode correspondrai le mieux à ces réglettes?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donnez la dimension ,la ref et le nombre de LEDs ,j'ai peut être en stock
    OSLITOV
    Bonsoir papilou
    En fait 2 dimensions de réglettes
    - 590 mm 9 leds ref: N716 L 0821646E / D2GE-460SCA-R3
    - 390 mm 6 leds ref: N716 R 0821346E / D2GE-460SCB-R3
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir en mp
    OSLITOV
    Le rétro éclairage à été dépanné grâce aux conseils de "papilou06" que je remercie, toutes les réglettes sont fonctonnelles malheureusement les symptômes demeurent toujours 1 seule tension dispo ( 5.3v) . Quand je debranche la CM, ancun changement, (pas de rétro-éclairage). J'avoue que je sèche un peu.
    Une idée
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte alimentation seule,mesurez le PFC a 390v et vérifiez la tension sur les cathodes de DS 802 et 803 ( 15v DC env)par rapport à la masse primaire.Si ok,mesurez la tension sur la capa de 22mf 350v (env200v) au secondaire.Verifiez les tensions sur les différentes diodes au secondaire.Tant que le rétro ne s'allume pas,la carte mère n'est pas utile.Mon avis est qu'il y a encore un problème sur le rétro,regardez à la loupe la connectique du rétro.
    OSLITOV
    Voici se que j'ai trouvé :
    CM débranchée, tension PFC (322v)
    - tension prise sur DS802 (12,4v) sur DS803 (22,7v) ( masse prise sur le - du 1uF)
    Sur le secondaire (masse prise sur le - du 22uF/350v)
    - tension cathode des diodes DS851C (5,3v) - DS861 et DS862 (0v) - Diodes DM 871 872 873 874 (0v)
    - tension prise aux bornes du 22uF/ 350 (0v)
    Pour récapituler 1 seule tension au secondaire mesurable 5,3v.
    J'ai alimenté le rétro éclairage à l'aide du testeur de "blacklight" j'obtient environ 83v par paire de reglette, et les 8 réglettes s'allument ou par paire ou individuellement.
    Un problème demeure sur le secondaire de cette alim.
    Quand penses tu ?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ,il a dû se passer quelque chose ,car toutes les tensions étaient présentes au secondaire .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension aux bornes de CQ 812 (47m 50v)?Nb: les tensions que tu as prises plus haut sont normales en veille ou sécurité.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/07/2018 à 06h59.
  1. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par coxtoujours dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 11h08
  2. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 08h49
  3. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 16h49
  4. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 16h11
  5. [Blanc] Samsung LCD 52" ne s'allume plus !
    Par invite25ef7986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 11h32
