panne sur micron onde suite à une coupure de courant
27/06/2018, 06h35
#1
invite12152695
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
bonjour à tous , après une coupure de courant du secteur je ne peux plus régler l'heure sur l'affichage . panasonic four micro-ondes vapeur multicuissons NN-CS596S .
j'ai eu à changer le magnétron avec succès . merci
27/06/2018, 07h08
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
Re : panne sur micron onde suite à une coupure de courant
retentez une remise sous tension si pas probant remplacer la carte électronique
28/06/2018, 17h16
#3
invite12152695
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
bonjour richard 31 , j'ai suivi vos instructions pour pour une remise sous tension aucun effet .
je suis passer à la dépose du boitier qui rassemble les commandes de fonctionnement du micro-ondes après avoir retirer les trois platines de circuit imprimer j'ai visuellement rechercher une trace de chauffe mais rien en apparence .
en attente de nouvelles instructions je joints des photos du boitier et platines . MERCI
ps .micro-ondes vapeur multicuissons combinés . NN-CS596S EPG.
28/06/2018, 17h54
#4
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
77
Messages
774
bonsoir,
je ne vois nulle part le transfo basse tension, est il à part?
54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/06/2018, 12h40
#5
invite12152695
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
bonjour micheduc49 , je viens de prendre la photo d'une platine de petite taille où se trouve un petit transformateur .
sur écran il s'affiche les puissances lors de l'utilisations en micro-ondes mais lorsque l'on veut mettre à l'heure il se trouve que les deux points lumineux sont afficher mais avec les deux pressions sur le bouton TIMER il est sans réactivité. merci de votre aide .
ps. envoie de la deuxième photo erreur . je vous la joint sur un message suivant.
29/06/2018, 12h53
#6
invite12152695
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
micheduc49 , après plusieurs tentative je vous joint la deuxième photo . il y a deux points chaud à vous de me dire si c'est là le problème . merci
06/07/2018, 11h29
#7
invite12152695
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
bonjour michedu49 , avez-vous eu le temps d'élucidé sur la carte du circuit basse tension la panne . en attente d'une réponse de votre part bonne journée . amicalement
