[Blanc] panne sur convertisseur de tension
    maxv
    bonjour j'ai une panne sur un convertisseur de tension de marque GENOIS GP 12 10OO 12Volt dc 230volt ac 2000w le voyant vert power s'eclaire le voyant rouge fault clignote j'ai testé les fusibles les diodes ok le ventilateur ne tourne pas il n'est pas alimenté je ne dispose pas de schéma merci d'avance pour votre aide
    micheduc49
    Re : panne sur convertisseur de tension
    c'est le genre d'appareil qui vous donne des cheveux gris car le primaire est équiper très souvent de multiples transistors FET mis en parallèle pour obtenir une puissance énorme soit près de 200A et ce commandé par un oscillateur pour attaquer un "transfo" de grosse section, etc etc. il suffit des fois d'un seul FET défectueux et tout foire.
    le ventilateur ne tourne plus , cela peut être le problème de départ mais dès lors les transistors ont surchauffés et quasi sûr qu'ils sont hs en tout cas certains
    Dernière modification par micheduc49 ; 06/07/2018 à 05h35.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    maxv
    bonjour merci pour votre aide pour anecdote je me suis marié a Rebaix pres de Ath avec une fille Devoeght
  1. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par mattlander dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 12h13
  2. [Energie] Panne convertisseur de tension
    Par thomas.trautenberger dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/08/2016, 18h41
  3. Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 07h28
  4. Convertisseur PWM/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h30
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 08h04
