[Brun] Subwoofer se coupe après 30 secondes.
    sunny374
    Cool Subwoofer se coupe après 30 secondes.
    Bonjour à tous.
    Je recherche le schéma électronique d'un subwoofer Triangle Galaxy.
    J'ai changé quelques capas défectueuses sur le module de puissance et refait des soudure sèches mais malgré tout le relais se coupe après quelques secondes de son.
    Apparemment aucune diodes ni transistors ne sont en cct ni coupés au test multimètre.
    J'ai envoyé un mail chez Triangle mais ils ne me répondent pas...
    Dernière modification par sunny374 ; 10/07/2018 à 10h48.
    penthode
    Re : Subwoofer se coupe après 30 secondes.
    vérifie la tension d'offset ...
    micheduc49
    cet appareil est ilà transistors de sortie ou un ic? si ic, pouvez vous donner le type?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    penthode
    y me semble que c'est un montage classique à transos
    sunny374
    Bonjour, et merci pour vos réponses, j'ai trouvé le schéma d'un Sub JBL monté avec le même ampli, et donc là j'ai facilement trouvé la panne, une Zéner de 16v et son transistor en cct...Q119 et D109. Je joins le service manual si ça peut aider quelqu'un plus tard...jbl_scs-138_178_v2.ce_subwoofer.pdf
  1. Problème brûleur se coupe apres +-40 secondes (mazout)
    Par ultraseba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2019, 10h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2012, 10h08
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet: Eau Froide se Coupe après quelques secondes
    Par Lauvie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 11h31
  4. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h39
  5. Chaudière ELM LEBLANC coupe après 30 secondes !
    Par sarkas7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 15h51
