[Divers] Portail NICE ROBUS 350
    toma64
    Apres avoir lu quelques posts sur ce forum, trouvé de quoi m'inspirer, je me suis maintenant inscrit. Merci a vous.
    J'ai donc un souci avec mon portail électrique de ref NICE ROBUS 350.
    Il ne fonctionne plus, je n'ai pas de leds d'allumés sur la carte electronique.
    J'ai vérifié les deux fusiles, ils semblent bons. J'ai bien le 25V qui arrive sur les pattes 6 et 7 en partant du haut. Le transfo semble donc bon. Mais la carte ne réagit pas du tout ensuite.
    Comment vérifier quels composants est défectueux? Est ce que je dois nécessairement tout changer, ou est ce que j'ai un moyen de savoir quel composant changer?
    Merci a vous.
    toma64
    Re : Portail NICE ROBUS 350
    La panne semble "générale" donc le problème pourrait être très simple mais ...
    sans documentation, sans schéma, sans photo précise de la carte, je ne vois pas grand-chose à dire.
    Peut-être un simple petit composant HS ou une piste coupée ?
    Je n'ai pas trouvé de documents relatifs à ce mécanisme.
    toma64
    En PJ des photos de la carte en question. J'ai entouré en rouge une zone qui me parait un peu moins belle que les autres, sur le dos de la carte. En suivant les pistes avec un multimetre, ca semble tout de meme OK
    Toma64
    Bien pour les photos, mais rien de particulier à voir.
    J'aurais préféré un lien sur ta carte (un fichier pdf)
    Il faut partir de la source, 230V.
    Vérifier les tensions d'alimentation 24V AC ou DC ?, 12V DC et 5V DC en principe.
    En l'absence de l'une, voir redressement, diodes , régulateurs, ....
    C'est tout ce que je peux dire à ce stade.
    f6exb
    C'est pas un fusible le truc noir dont la fente a été massacrée ?
    Edit :
    Bon bah j'avais lu trop rapidement le premier message.
    Dernière modification par f6exb ; 19/08/2018 à 16h35.
    f6exb
    J'ai trouvé ça :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3288904.html
    Voir gogole traduc.
    J'ai trouvé ces 2 liens :
    https://www.automatisme-online.fr/me.../ROBUS_350.pdf
    https://www.labelhabitation.com/simp...-robus-400.pdf
    mais ça ne donne rien de plus.
    - Voir le tableau 20 de la notice page 24.
    Sur le dessin on trouve F2 (fusible 2 ?) on peut donc supposer qu'il y a F1 ?
    C'est une notice d'installation et non de dépannage !
    Il n'y a même par une vue de la carte avec les fusibles, les composants principaux.... = notice de m.....
    Oui, de truc avec une fente est un fusible. (à dévisser ou 1/4 de tour ?)
    Te rabattre sur mon message#4
    As-tu une batterie ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2018 à 17h38.
    toma64
    Merci pour les réponses.
    J'ai bien suivi le 220v de l'alim, ca passe dans le transfo (non présent sur les photos) et va ensuite dans les pattes 6 et 7 en partant d'en haut, sur la premiere photo.
    Ensuite, le circuit est un peu compliqué a suivre a l'oeil nu. Je ne désespére pas, mais ca va pas etre simple.
    Et oui, le truc noir, cest bien le fusible 1/4 tour, la fente du tournevis est un peu abimé, mais le fusible est OK.
    toma64
    Apres avoir regardé toute ma carte a la loupe + testeur, et apres n'avoir rien trouvé, je me suis décidé a en acheter une neuve. Je l'ai branché, mais il ne s'est rien passé . La neuve ne fonctionne pas mieux. J'en conclu donc que le soucis vient de l'amont.
    J'ai toujours les 24V a l'entrée de la carte, mais il ne se passe rien, aucune led, aucun bouton ne fonctionne. Est ce que la carte a aussi besoin d'autres entrées? C'est peut etre elles qui merdoui***
    Merci pour vos posts.
    Je pars du principe que si la carte a été remplacée, le problème est ailleurs.
    Un carte neuve fonctionne en principe.
    Qu'y a-t-il en dehors de la carte ?
    - Le transfo : OK
    - et quoi d'autre ?
    Une photo d'ensemble du coffret avec ses raccordements serait nécessaire stp.
    toma64
    Je pense avoir trouvé la panne.
    J'ai tout démonté, le moteur, le transfo, le capteur de fin de course et en-dessous de tout ca, il y a un pont de diode. Il a du prendre l'eau: une des pattes était cassée.
    En fouillant un peu sur le net, j'en trouve a 2€50..
    Je commande, je me fais livrer, je teste et on pourra probablement passer le post en "résolu"
    Merci a vous.
    f6exb
    C'est ce que racontait le gars sur le forum polonais.
    Si je comprends bien, tu as remplacé une carte inutilement. Bientôt tu pourras jouer à la belote !
    Il faudrait que quelqu'un de courageux, possédant ce type de portail, prenne la peine de faire un schéma
    électrique (même sommaire) de ce mécanisme et le présente, car là, je n'ai toujours rien compris du rôle de ce pont de diodes.
    Très utile pour d'autres qui ont des problèmes pour localiser la carte HS ou le reste.
    Eric525
    As-tu résolu ta panne? Était-ce bien le pont de diode ?
    J’ai pour ma part eu un problème de mauvais contact sur le bornier principal, je l’ai malheureusement remonté à l’envers et détérioré la carte . J’ai changer deux diodes qui avaient chauffé, mais je n’ai toujours aucune alimentation . Es-tu vendeur de la tienne ?
    ricoriv
    Bonjour, j'ai moi aussi le même problème, plus de clignotement des led! Y a til 2 fusibles? Je vois un sur le boîtier à ouvrir avec un tournevis quart de tour mais je ne vois pas de second fusible ? Où se situe t il?
    - La notice que j'ai vue parle de fusibles au pluriel. (Il y a surement un autre fusible à l'intérieur ?)
    - Sur la notice il n'y a même pas de photo de la carte ?
    C'est une donc une notice de m... pour les "intellectuels de "laREM" qui n'est pas faite pour dépanner.
    La prochaine fois, choisis une marque qui fournit des documents plus clairs.
    Tu ferais mieux d'entamer une nouvelle discussion et de préciser si la notice indiquée au post#7 est correcte oui ou non.
    Si tu as un autre notice, joindre un lien qui permet de la voir.
    ricoriv
    ca y est j'ai trouvé le second fusible ! c'est la petite plaquette blanche en bas à gauche juste à coté du raccordement de l'arrivée de la ligne principale!
    effectivement le fusible avait sauté j'ai mis un petit fil provisoire et malheureusement en me reconnectant cette fois ci j'au vu un tout petit composant sur la plaque électronique cramer... je suis bon pour une nouvelle plaque je crains! en fait tout le problème vient d'un immense nid de fourmis dans le boitier de la carte qui a fait court circuit!
    f6exb
    Tout dépend de ce qui a cramé. Photos ?
    ricoriv
    c'est un tout petit composant de 3 x 3 mm noir le premier en haut tout à gauche en connexion je pense avec la première des 11 tiges de connexion du boitier ! je n'ai pas les moyens de changer ni d'identifier malheureusement ... je ferais une photo demain matin MERCI!
    f6exb
    Je parle de photos de la carte, avec les éléments cramés. Vue dessus et dessous.
    ricoriv
    IMG_20200501_172333285.jpgIMG_20200501_172521078.jpgIMG_20200501_172352841.jpgIMG_20200501_172307873.jpg
    ci joint les photos de la carte robus 350.
    la pièce cramée se trouve tout en haut à gauche à coté de la première barette. toute petite , noire, environ 3 x 3 mm
    f6exb
    Je penche pour une diode. Tu peux lire les références de celles qui sont dans les environs ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/05/2020 à 17h25.
    Bonsoir les zamis,
    ça ressemble fort à un petit pont composé de 4 diodes dont l'une a sauté !
    Cela signifie surement que juste derrière il y a un court-circuit ?
    Je vois 3 boitiers TO220 juste à côté :
    Surement un des 3 qui est HS mais la cause est peut-être encore derrière ?
    f6exb
    Hello Jeryko,
    J'ai l'impression qu'une patte va au connecteur à deux broches correspondant à la lampe flash.
    J'ai bien trouvé le schéma de la carte RBA3 mais pas la RBA2.
    re,
    C'est tout ce que je vois.
    ricoriv
    Les amis merci pour votre aide précieuse ! à bien regarder les connexions, il y a en effet tout en haut à gauche (avant de la carte) 4 petits composants noirs qui sont identiques. c'est celui du haut à gauche qui a cramé. Sur la face arrière de la carte, on peut voir qu'il est connecté d'un coté à la première barrette c'entrée de la carte et de l'autre à la broche gauche de la sortie SCA (et non pas la lampe flash). En examinant la connexion de la première barrette je vois un fil noir qui va vers l’interrupteur de fin de course du portail d'entrée (d'ailleurs la seconde barrette va aussi vers l'interrupteur de fin de course mais dans l'autre sens). Malheureusement il n'y a rien d'écrit sur les 4 petits composants noirs identiques (en fait 4 x 2 mm et non 3 x3...). merci encore!
    ricoriv
    Correction! effectivement le composant cramé est connecté à la sortie FLASH et NON à la sortie SCA! je m'excuse...
    tomtom6363
    J 'ai un probleme sur mon portail coulissant NICE ROBUS 350. Il m'est impossible de l'ouvrir pas de feu clignotant, avec le boitier clé idem et je recommence 10 mm apres ca marche. j'ai eu le probleme le 23 juin puis le 27 juillet puis le 04 aout. Ce n'est pas une panne franche....on m'avait dit d'augmenter la force moteur car ce me le fait que qd je veux l ouvrir mais ca n a rien changer. C'est embetant qd c'est le portail de ma locataire 75 ans....donc qd elle est coincé dehors c'est compliqué qd c'est dedans j'ai deverouille la manette pour le mettre en manuel. J ai appellé un reparateur mais qd il est venu le portail marchait bien sûr..
    jojo646464
    Bonjour Toma, pouvez vous me dire quel site fournit des ponts de diodes à 2.50€ merci de votre réponse car on ne sait pas si la panne est résolue.
    jojo646464
  1. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par gianotti dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 18h41
  2. portail coulissant NICE ROBUS
    Par zork11258 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2017, 21h45
  3. [Divers] panne portail nice robus 350
    Par bibiblou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 10h08
  4. [Divers] Probleme portail nice robus 400
    Par moimoinice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h18
  5. portail nice robus 600
    Par invite5228e088 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 17h29
