[Thermique] problème température congélateur liebherr cnes 5056 index 20 g
    leon75
    bonjour à tous
    je rencontre un problème avec mon congélateur qui date de 2007
    celui crée du givre au niveau du congelateur et ne refroidit pas comme il faudrait
    j'ai donc retirer le givre du congélateur et j'ai mis en position frost mon congélateur mais le problème c'est que lorsque je retire la fonction frost du congélateur la température baisse brusquement et l'alarme se met en marche et je suis donc oblige de remettre la fonction frost
    si jamais vous avez une idée de ce qui pourrait provoquer ce problème
    d'avance merci de votre aide
    leon75
    micheduc49
    Re : probleme temeprature congelateur liebherr cnes 5056 index 20 g
    qui dit givre dit échange de température interne/externe , soit les joints, soit l'isolation interne qui se désagrége. conséquence plus ou moins logique vu l'âge de l'appareil
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    ptigui29
    arrêtez l'appareil,laissez les portes ouvertes 24 heures puis remettez en fonction
    Revenez sur le forum si le phénomène se reproduit.
    leon75
    tout d'abord merci pour vos réponses
    pour micheduc49
    concernant le givre j'aurais du être plus précis il ne se forme qu'au fur et a mesure et je dirais que je le retire environ tous les 4-5 mois
    pour ptigui29
    pouvez vous m'expliquer le résultat attendu d’arrêter mon frigo (qui fonctionne parfaitement ) et seul congélateur dysfonctionne avec baisse de température ? et que je palie en mettant en activant le frost
    en vous remerciant de vos réponses
    leon75
    ptigui29
    il est possible que l'évaporateur du congélateur soit pris en glace.Ceci pourrait être du à un défaut du système de dégivrage (résistance,sonde,fusible thermique,électronique...)
    leon75
    ptigui29
    merci pour les précisions le temps de trouver comment sauvegarder les aliments dans mon frigo et je fais le test
    leon75
    leon75
    pour ptigui29
    j'ai arrête le frigo et j'ai enlever la plaque situe au fond de mon congélateur et l' a tout était pris dans une quantité de glace impressionnant qui commence a empêche le ventilo de tourner
    je me souvenu que je n'avais jamais débranche mon frigo depuis ça mise en marche soit presque 12 ans
    j'ai rebranche ce matin il reste plus qu'a voir ce que cela va donner dans le temps
    merci a vous deux d'avoir pris le temps de lire mon post et d'y avoir repondu
    leon75
  1. [Blanc] Liebherr Ces 4023 index 20/003
    Par Vasilis papadimitriou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 17h22
  2. [Blanc] Variation de temperature dans congelateur liebherr
    Par Guenroc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2017, 18h10
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/06/2017, 20h37
  4. [Blanc] Problème congélateur Liebherr
    Par laurent3170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2014, 17h24
  5. [Blanc] Sondes congélateur Liebherr CNES 4056-20E.
    Par ja31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 12h26
