[Blanc] Liebherr Ces 4023 index 20/003
    Vasilis papadimitriou
    Bonsoir. J`ai un problème avec mon frigo.le congélateur fonctionne et la maintenance ne fonctionne pas. Se présipiter et commnder et mettre la carte en panne mais encore le problème est le même.le point de contrôler du réfrigérateur comporte un interrupteur pour l`entretien et la congélation.si je ferme et ouvre
    l ´interrupteur, la maintenance fonctionnera et quand elle atteindra la température désirée, elle s`arrêtera et ne redémarrera pas. Merci beaucoup d`avance. Sincèrement, Basil.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2017 à 09h22.
    Re : Liebherr Cas 4023 index 20/003
    vos explications sont vraiment très confuses ,
    que nommez vous "la maintenance " ???
    car que je sache s'il y a un interrupteur par principe il sert a modifier le référentiel de la température ambiante du local
    par contre il n'a rien a voir avec une quelconque" maintenance"
    ceci du moins pour la généralité des produits que je connaisse de ce constructeur
    ensuite corrigez la référence de votre appareil il doit y avoir une erreur quelque part
    cas4023 est inconnu
    au besoin placez une photo de la plaque signalétique collée a l'intérieur a coté du bac a légume
    assurez vous qu'elle soit bien lisible avant de la placer
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bonjour, je suis désolé pour le mauvais libellé concernant le terme «entretien» que je voulais dire «refroidissement», je télécharge des photos des composants du réfrigérateur et du tableau que j'ai remplacé. Je m'excuse pour mon français mais je ne parle pas la langue et j'utilise un traducteur. Je viens de Grèce. Merci beaucoup, Vasilis.
    re,
    je tâcherais donc de traduire et au besoin je corrigerai
    donnez surtout la référence exacte de votre appareil
    ensuite on avisera
    Je ne trouve pas le moyen de vous envoyer des photos.
    re,
    cliquez sur ce lien:
    tout y est expliqué
    mais pour les photos au besoin je peux m'en passer,
    si vous relevez correctement les références de votre appareil
    c'est ce qui m'importe le plus a savoir sur quel concept il est basé
    Nom : IMG_20171212_131910.jpg
Affichages : 172
Taille : 221,9 Ko
    [ATTANom : IMG_20171212_131910.jpg
Affichages : 172
Taille : 221,9 KoNom : IMG_20171212_131910.jpg
Affichages : 172
Affichages : 172
Taille : 221,9 Ko
    ce sont les composants du réfrigérateur. avec appréciation de Vasilis
    Nom : thumbnail (1).jpg
Affichages : 134
Taille : 71,2 Ko
    et voici la partie réfrigérateur.
    Re : Liebherr Ces 4023 index 20/003
    Si je le mets en marche, il fonctionnera normalement et quand il arrête la température, le refroidissement s'arrêtera pour toujours. La congélation fonctionne normalement. si je le ferme et l'ouvre, ça marchera vieux. avec une estimation de Basil.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2017 à 09h25.
    Salut, je voudrais un peu d'aide
    re,
    désolé je n'était pas trop libre ,
    après identification de votre appareil
    il s'avère qu'il s'agit donc d'un combiné a froid statique pour la partie congélateur
    et en froid a air brassé pour la partie réfrigérateur
    ceci étant pour information
    pour la cause a présent pouvez vous donner les conditions du local ou il est placé
    type de local,
    mode de chauffage du local,
    température diurne et nocturne de ce local
    ensuite on avisera
    car cet appareil semble avoir en sus une électrovanne (en pointillé sur le schéma)
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2017 à 16h21.
    bonjour. La température ambiante est de 15 ° C J'ai vérifié l'électrovanne et cela fonctionne. quand je démarre le réfrigérateur fonctionne. et quand il fait froid le refroidissement s'arrête et ne fonctionne pas. sauf si je ferme et ouvre l'interrupteur de refroidissement. avec appréciation de Vasilis.
    Re
    Placez votre frigo dans un local a 20 degrés et vous risquez d'avoir une belle surprise
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2017 à 09h24.
    re,
    vous n'avez pas donné de réponse a ma demande
    pouvez vous dire ce qu'il en est avec une température ambiante de 20°C
    car il faut prendre en compte ce qui est inscrit sur la notice d'utilisation
    concernant les plages minimales et maximales du local ou l'appareil est situé
    en principe on doit y avoir des valeurs a mini de 16°C et maximales de 32°C
    en dehors de ces valeurs il faut utiliser des artifices qui ne sont pas probants
    merci beaucoup pour la solution. Je vais essayer rapidement et revenir avec des résultats. Sincèrement, Basil.
    Bonsoir, j'ai soulevé la température de la pièce et j'ai mis le réfrigérateur au travail. Mais les résultats étaient les mêmes. Le congélateur fonctionne normalement Mais le refroidissement Quand il atteint la température désirée, il s'arrête et ne fonctionne pas. Si je ferme et ouvre le courant du réfrigérateur seulement alors il commencera à travailler. Est-il possible d'être un condensateur? avec appréciation de Vas
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/06/2017, 20h37
  2. [Blanc] Frigo Liebherr KB3650 index 20, ampoule ne marche plus
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 07h06
  3. [Blanc] panne sur frigo liebherr 2254 index 20F/088
    Par eric_de_lyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 15h00
  4. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr KDUES3142 Index 24B/088 : fait disjoncter ?
    Par invite2f8d4f4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 18h19
  5. [Blanc] Re : frigo liebherr KGD 4023
    Par Brico77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 09h44
