[Blanc] Panne lave-vaisselle Brandt DFH132, codes erreur d06 puis d02
    vincent28m
    Bonjour, à tous
    Mon lave vaisselle Brandt DFH132, acheté neuf en 2012, présente les symptômes suivants, par ordre chronologique:
    - toujours fonctionné correctement jusqu'à il y a une semaine
    - problème d06: "défaut courant pompe trop fort" d’après le manuel d'utilisation. Il y avait de l'eau au fond du lave vaisselle.
    - épongeage de l'eau stagnante, démontage et nettoyage des filtres à l'intérieur du lave-vaisselle. Un peu sales mais pas plus que ça non plus.
    - couchage du lave vaisselle sur les cotés gauche et droit, dans l'espoir de faire sortir une grosse saleté qui boucherait la pompe de cyclage... rien
    - remontage du lave vaisselle
    - le lave vaisselle remarche pour une semaine (3 ou 4 lavages)
    - problème d02: "défaut vidange" d’après le manuel d'utilisation, qui apparaît au bout de 2min.
    - démontage et nettoyage des filtres à l'intérieur du lave-vaisselle... toujours rien de particulier.
    - je suis bloqué ici (!)
    La pompe de vidange me semble fonctionner correctement. En effet le lave vaisselle fait bien la vidange au début du cycle. Si je verse une carafe d'eau avant de lancer le lave-vaisselle, elle ressort bien par le tuyau de vidange. Le problème c'est ensuite que le lave vaisselle ne se rempli pas d'eau. Peut-être se met-il en sécurité ? Comme si il pensait que la vidange ne s'était pas finie ?
    Je précise que j'ai bien vérifié que l'eau arrive bien au lave vaisselle, et que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
    J'ai dévissé les 6 vis torx sous les filtres dans l'espoir de nettoyer plus en profondeur. L'espèce de flotteur (petit cylindre de plastique) est propre et coulisse bien le long de son axe (je ne suis pas sur de comprendre son fonctionnement pour l'instant).
    Et voilà je suis bloqué ici et ne sais plus quoi faire.
    Dans l'attente de votre aide précieuse, bonne journée à tous.
    Re : Panne lave-vaisselle Brandt DFH132, codes erreur d06 puis d02
    le socle sous le lv n'est-il pas mouillé (fuite d'eau) détecteur de fuite enclenché
    vincent28m
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Eh non, le socle n'est pas mouillé. Donc a priori pas de fuite d'eau.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH132 erreur D03[résolu]
    Par me-to-you93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 13h01
  2. [Blanc] lave-vaisselle Brandt dhf745 erreur D03 : identifier la panne
    Par iwaik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 15h05
  3. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle aeg - Erreur C3 puis C2
    Par yiei dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 12h49
  5. codes panne lave vaisselle ADP 5756
    Par FRORO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h13
