[Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH132 erreur D03[résolu]
    me-to-you93
    Thumbs down Lave vaisselle Brandt DFH132 erreur D03[résolu]
    Alors voilà, mon lave vaisselle Brandt DFH132 qui n'a que 3 ans, m'a laché à son dernier lavage (vive l'obsolescence programmée).
    Le programme n'avait clairement pas terminé (restes de la pastille de lavage, vaisselle sale), et le fond de la cuve était plein d'eau.
    Il affiche le message d'erreur D03 (d'après la doc, problème de chauffe).
    D'après mes recherches, cela pourrait provenir de la résistance qui serait morte, ou la sonde.
    J'ai acheté un multimètre, mais je ne sais pas trop comment m'en servir.
    Pourriez vous m'aiguiller svp ?
    Et selon vous, est-ce que le fait que la vidange ne se soit pas faite est logique avec cette panne ?
    Re : Lave vaisselle Brandt DFH132 erreur D03
    en absence de chauffe le lv s'est mis en attente donc n'a pas vidangé ce qui est facilement vérifiable ,
    il vous suffit de re initialiser un nouveau programme qui va démarrer par une vidange
    ensuite il reste a vérifier l'état de la résistance ainsi que la sonde avec le multimètre
    pour cela vous le calibrez en ohms le lv étant déconnecté du réseau électrique
    vous débranchez le connecteur
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 2535
Taille : 30,8 Ko
    qui alimente la résistance(repère 311) et en lieu et place vous relevez la valeur ohmique,
    si infinie la résistance sera a remplacer
    si ok,
    il faudra se mettre en calibre kohms et faire de même pour la sonde,
    si ok,
    soit le câblage est coupé,
    soit le module est a remplacer ,
    ou a réparer s'il s'agit d'un point de soudure hs a hauteur du relais de chauffe
    pour info,
    derrière la plinthe inférieure doit se trouver un document d'aide au dépannage
    me-to-you93
    Super, merci pour ces explications très claires, j'essaye ça au plus vite et je vous dirai les mesures obtenues.
    La sonde est bien le repère 319 ?
    re, effectivement c'est le repère 319
    et sa valeur doit tourner aux environs de 45 kohms a 20°C (c'est de mémoire je peux me planter)
    me-to-you93
    D'accord. Et pour la résistance n'importe quelle valeur sauf infini veut dire ok ?
    re, oui elle ne varie que très peu mais s'exprime en ohms
    donc l'important est que cela soit pris sur le connecteur lui même et pas sur les tiges métal
    me-to-you93
    Parfait, je teste ça ce soir. Merci.
    D'ailleurs je viens de penser à votre premier message
    J'avais tenté de relancer un programme à 70° après avoir écopé la cuve à la main, et au bout de 20 minutes j'avais le même résultat (eau au fond, programme stoppé) et l'eau était froide.
    Mais je ne sais pas si elle est sensée être chaude dès le départ du programme.
    Du coup je pense que ça confirmerai que le problème vient de l'un des deux non ?
    re,
    l'eau ne peut pas être chaude au départ du programme,
    par contre au départ si la pompe de vidange n'est pas bloquée,
    elle doit faire la vidange aseptique
    me-to-you93
    Je me suis lancé, mais je ne dois pas utiliser le multimètre correctement.
    J'ai débranché le connecteur de la resistance, mis mon multimetre sur 200ohms, le noir sur COM et le rouge sur Omega.
    puis je touche les cosses du connecteur femelle et ça ne bouge pas, ça reste sur 1. J'ai essayé avec la sonde, pareil.
    Qu'est ce que je fais mal ?
    Merci d'avance, désolé c'est ma premiere mesure
    me-to-you93
    Bon en fait, je pense avoir compris.
    Je mettais le multimetre sur 2K pour la sonde et j'obtenais 1 (infini donc). Mais sur 200K, j'obtiens 52,8K-ohms à environ 22° de température ambiante.
    En revanche sur les connecteurs de la resistance, j'ai 1 à toutes les échelles, donc elle est bien morte ?
    Ou bien ça peut être un probleme de soudure, contact ?
    invite8fd67f65
    Bonsoir à tous,
    Pour commencer merci de répondre aux questions et de bien comprendre ce qui vous est demandé Par Richard31 que je salue.
    Est-ce le cas?
    Attention au calibre.
    Si effectivement vous avez l'infini sur tout les calibres en particulier sur 200 Ohms vous donnez vous-même la réponse...
    Bonne soirée.
    me-to-you93
    Du coup je cherche à commander la pièce mais il y a des pris assez différents, du simple au double.
    Là où elle est le moins cher c'est sur xxxxx mais je ne sais pas si ce site est fiable ?
    Le connaissez vous ou me conseillez-vous plutôt un autre ?
    on ne peut dénigrer ou approuver ceci est hors charte faites donc votre choix en fonction de votre propre ressenti
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2015 à 11h23.
    me-to-you93
    Je viens de changer la résistance, mais j'ai reçu avec une notice disant qu'il faut absolument lancer un programme test après remplacement, sans quoi la platine et l'alimentation ne sont pas remises à 0.
    Hors je n'y arrive pas, j'appuie 5 fois sur départ en moins de 5 sec, mais ça ne fait rien (Molette sur arret, comme sur un programme).
    Une idée ?
    me-to-you93
    Finalement je n'ai pas réussi à lancer un programme test, mais en lançant un programme normal ça refonctionne !
    Halleluyah, merci beaucoup richard 31 pour vos précieux conseils.
  1. [Blanc] Erreur D14 sur lave vaisselle brandt VF13TFX
    Par inviteb8ffe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 15h46
  2. [Blanc] lave-vaisselle Brandt dhf745 erreur D03 : identifier la panne
    Par inviteabffe9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 16h05
  3. [Blanc] Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 09h52
  4. [Blanc] erreur D13 sur lave-vaisselle Brandt DFH625
    Par invitef7b348ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 14h41
  5. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h50
