[Blanc] Erreur D14 sur lave vaisselle brandt VF13TFX
    boulebenjamin
    type : DWH. 3209221321004
    Action entreprise:
    - Vérification de l'alimentation en électricité : OK
    - Vérification de l'alimentation en eau : OK
    - Vérification de l'alimentation en eau : tuyaux LV : OK
    - Vérification de l'évacuation siphon évier : OK
    - Vérification de l'évacuation tuyaux LV : OK
    - Démontage et nettoyage du circuit d'évacuation filtres et tuyaux / OK
    - Contrôle visuel du réseaux et des appareils électriques : OK
    - Contrôle visuel carte et composant électronique : OK
    - Prise des isolement pompe de cyclage ( +/- 120 ohms) : OK
    - Démontage pompe de cyclage, vérification visuelle : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
    - Démontage pompe à hélice sous cuve : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
    - Vérification des différents capteurs (flotteurs) : RAS
    - LV incliné, vidangé, et rempli manuellement à plusieurs reprises.
    - LV débranché et mis au repos plusieurs heures.
    Après toute ces actions je ne comprends pas comment l'erreur se maintient.Je le branche, et l'allume, le code erreur d14 clignote et empêche tout démarrage.
    IL me reste cependant une idée, le LV pourrait ne pas se remplir : électrovanne d'alimentation en eau HS ?
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Benjamin
    Re : Erreur D14 sur lave vaisselle brandt VF13TFX
    si électrovanne hs c'est simple a vérifier,
    la bobine serait en coupure,(infini)
    sinon elle doit afficher une valeur d'environ 3.5kohms
    je dois préciser en sus que la pompe de cyclage est contrôlée sur sa valeur en intensité consommée
    si celle-ci n'est pas bonne
    c'est aussi ce code défaut qui serait affiché,
    cela m'étant indiqué par une de mes sources ,
    ensuite lire ce sujet qui est résolu:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5105563
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2015 à 14h51.
  1. [Blanc] lave-vaisselle Brandt dhf745 erreur D03 : identifier la panne
    Par iwaik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 15h05
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h19
  3. [Blanc] erreur D13 sur lave-vaisselle Brandt DFH625
    Par invitef7b348ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h41
  4. [Blanc] LAVE linge BRANDT erreur 07
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h10
  5. [Blanc] erreur 06 sur lave linge brandt
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 19h04
