[Blanc] Probleme avec ma machnine a laver AEG L16850
    le_samaritain
    Exclamation Probleme avec ma machnine a laver AEG L16850
    Voilà je possède cette machine AEG L16850 concernant le problème ; programme un lavage à 95 degrés, prend l'eau, démarre puis elle chauffe et lors pour vider elle s'arrête et revient au point zéro et la porte se débloque, alors je suis obligé de mettre au programme "rinçage vidange essorage" et là ça fonctionne.
    Est-ce que le problème ne viendrait pas de l'aqua-système ?
    Pas de code d'erreur bizarre.
    Merci de m'aider.
    Re : Probleme avec ma machnine a laver AEG L16850
    l'ennui est que cette panne n'est pas simple car inédite sur les forums ,
    pour commencer,
    il faudrait déposer la jupe arrière,
    afin de pouvoir contrôler les organes internes durant son fonctionnement
    (c'est en principe une demi jupe qui n'empêche pas son utilisation une fois enlevée),
    avoir a disposition un multimètre
    pouvez vous faire cela ??
    donnez aussi le code produit a 11 chiffres (PNC) qui commence par 9 il est porté sur la plaque signalétique
    le_samaritain
    oui j aie démonter le panneau arriere et j aie aussi un multimètre(pas un pro en cela!)..j vous donne le numero:914605302/00..ce matin, ayant fait une lessive sur synthétique 50 degré elle a fait lavage rinçage et essorer mais a 1 min de la fin elle attendait(pas fini son programme)en plus j croie pas que ca vient du moteur vu pas de charbons.. mystère..
    merci a vous
    re,
    donc a présent que vous avez accès aux composants de la machine sans difficulté
    voici ce que vous allez faire
    car mon idée est tout a fait ailleurs que celle a laquelle vous faites allusion
    vous relancez un programme a 95°C vous le laissez faire jusqu'à la fin de chauffe
    sitôt arrivé a ce stade vous déconnectez le cordon d'alimentation de la machine de la prise murale
    a toute vitesse vous retirez les 2 fils de la résistance
    en ayant préalablement sélectionné le calibre le plus sensible en Mohms sur votre multimètre et vous contrôlez son isolement
    si celui-ci apparaît c'est cela qui met la machine en sécurité sans code erreur affiché
    par contre attention,
    cela est fugitif si jamais vous ne faites pas diligence,
    vous ne verrez pas le défaut apparaître
    a 50°C c'est normal que cela ne s'effectue pas,
    car dans ce cas la résistance n'est pas assez sollicitée
    le_samaritain
    ok j y ferais ..la, maintenant j sèche mon linge sur synthétique(normalement en section séchage ca fonctionne...)concernant la panne vous pensez que ce serait la résistance (ou sonde chauffe)qui décorne..merci a vous
    re, je parle de la résistance de lavage qui est au bas de la cuve
    ne cherchez pas a dévier en parlant du séchage qui n'a rien a voir pour l'instant,
    et dont la résistance est en haut de cuve
    je ne pense rien je cherche a trouver la cause
    comme tout techno qui se respecte,
    je ne disperse pas mes recherches
    je me donne une chronologie
    on ne parle pas de sonde mais d'une résistance qui est peut être en cause
    celle de lavage
  1. [Blanc] Problème avec ma machine à laver
    Par Lulu--68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 21h19
  2. [Blanc] Problème avec machine à laver
    Par invitebaf43ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 18h40
  3. un probleme avec ma machine à laver
    Par invite3a6a751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 20h08
  4. probleme avec ma machine a laver
    Par invitee706bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 16h31
  5. Probleme avec ma machine a laver
    Par invite149ef641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2004, 22h11
