[Blanc] Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    coliza
    Comme dit dans le titre ma diode clignote d'une façon un peu aléatoire depuis quelques temps de temps en temps elle s'allumait en fin de cycle mais fonctionnait très bien en vidange de début de cycle. Depuis qq jours elle s'allume et le lave vaisselle s'arrete au bout de 10 mn environ. Aujourd'hui sur le programme 75° il a refait le cycle complet mais arret a la vidange finale. Remis sur mon programme traditionnel elle s'st rallumée et arrêtée au bout de 10 mn. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super Merci à tous d'avance.
    coliza
    Re : Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    N'ayant pas eu de solution ma panne a maintenant évoluée. Quelque soit le programme la machine s arrete et le voyant clignote me laissant l'eau au fond du lave vaisselle. Mais la pompe fonctionne bien en début de cycle .
    de fait suivre la notice
    on vous explique comment accéder a la turbine de la pompe de vidange en retirant le filtre a l'intérieur de la cuve
    pour cela videz manuellement la cuve de son eau
    et libérez le capot de pompe
    ensuite une fois la turbine contrôlée
    si cela s'avère nécessaire
    il faudra remplacer (turbine cassée ou similaire par exemple )la pompe complète
    auquel cas la voici :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000004569.html
    en version générique
    ou d'origine :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011287.html
    mais ne remplacez qu'après contrôle complet et capot de pompe correctement remonté
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2021, 15h45
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle Miele G647 SC Plus vidange clignote
    Par ricorico94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 20h57
  3. [Info] problème pompe a vidange lave vaisselle miele 646
    Par invite57b7edde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 13h41
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
