  • Login:
MP3 USB Watson en panne
  1. Apwbdjp
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    49
    Unhappy MP3 USB Watson en panne
    Bonsoir!
    En fait, je dois réparer un MP3 Watson qui a ce problème:
    Quand je connecte le baladeur sur le PC, il s'allume sans problème, le PC le reconnais, je peux l'utiliser comme memoire flash, mais des qu'il n'est pas connecté, je met les piles comme il faut, il ne s'alume pas quand j'appuie longtemps sur le bouton de mise en marche (play), il ne se passe rien, pourtant, le bouton a l'air de marcher (quand l'appareil est connecté au PC, une pression sur se bouton eclaire l'ecrant LCD), donc, j'ai demonté l'appareil (soigneusement), et j'ai pris ces clichés:
    Sur cette photo, on vois une bobine qui n'est pas dutout en bon etat, a quoi sert-elle? Peut elle etre a la cause du problème? Comment la reparer?
    Sur celle-ci, on voit une diode qui manque au circuit, nn? (Ca fesait un petit bruit quand je secouait l'appareil, mais elle a du se perdre pendant que je le demontais)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : MP3 USB Watson en panne
    Salut
    Il a du chuté ce MP3 !
    La self semble en mauvais état : coupée ? ça va être coton à raccommoder.
    La diode ne semble pas être présente sur ce modèle.
    A suivre
  3. Apwbdjp
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    49
    Slt Hobbyelec
    Merci pour ta reponse, mais j'aimerai en savoir d'avantage:
    Comment le réparer? Ou pourais-je trouver quelque chose de rechange? Est-ce que c'est bien la cause du problème? A quoi sert-elle au juste?
    Merci d'avance!
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    "Merci pour ta reponse," y a pas de quoi
    "mais j'aimerai en savoir d'avantage:" c'est légitime
    "Comment le réparer? " en la remplaçant
    "Ou pourais-je trouver quelque chose de rechange? " dans les magasins d'electronique
    "Est-ce que c'est bien la cause du problème? " si elle est coupée peut être
    "A quoi sert-elle au juste?" de filtre passe bas ou passe haut, je n'en suis pas le concepteur
  5. Apwbdjp
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    49
    Mille merci!! (Pour information, elle n'est pas vraiment coupée, mais sallement amochée) J'ai su tout ce que je voulait savoir! Je vous en remercie infiniment!
  6. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Bjr à tous,
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    peut-être ou pour le convertisseur d'alimentation, ce qui expliquerait que ça ne fonctionne plus sur pile(s). Si elle n'est pas coupée, essayez de recoller le noyau avec un minimum de superglue. Vous ne risquez plus rien.
    Il semble qu'il y ait une spire en l'air. Il faut bien entendu qu'elle soit plaquée suffisamment serré contre le noyau.
    Bonne chance
    Dernière modification par pony ; 05/06/2006 à 17h49.
    • Publicité
  7. Apwbdjp
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    49
    Merci! J'essaye ça et je vous rapporte ce que ça donne!
  8. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Petite précision: par "minimum de superglue" j'entends: il faut que l'entrefer (en l'occurrence le joint de colle) soit le plus mince possible, tout en assurant la solidité. Après, si ça marche, vous pourrez renforcer par l'extérieur à l'araldite.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Projet : USB MP3 Player
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 02h34
  2. probleme avec mon mp3 (usb)
    Par Kukula dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 19h11
  3. Alimentation USB pour MP3
    Par zoomaddict dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 17h29
  4. Clé usb mp3
    Par Thibault123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 21h42
  5. chargeur usb mp3
    Par atksor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 23h05
