Alimentation USB pour MP3
    invitea8641042
    J'ai un baladeur mp3 sony nw-e002.
    Ce mp3 contient une petite batterie qui se recharge via sa prise usb sur un ordinateur.
    Comment faire une alim secteur autonome a partir d'un bloc régulé 220v--> 5vDC et une prise usb femelle.
    Ok pour le cablage du 5v sur les broches 1 et 4 (rouge et noir) du cordon usb
    Que mettre sur les fils d+ et d- pour le baladeur pense qu'il y a un ordi à l'autre bout et qu'il commence à prendre la charge.
    umfred
    Re : Alimentation USB pour MP3
    A mon avis, pas besoin de mettre quelque chose sur ces broches, il doit se recharger quand il voit du 5V sur l'alimentation de la prise USB.
    invitea8641042
    Non j'ai bien sur branché le+5v et masse sur les broches de l'alim mais la charge ne se fait pas.
    Le baladeur commence sa charge lorsqu'il est en mode "usb connect".
    J'ai essayé en plus de mettre les broches D+ et D- à la masse via deux resitsances de 15K mais cela ne change rien
    monnoliv
    C'est un problème de soft dans ton baladeur, donc pas d'autre solution que de faire la charge par le port USB du PC. Ne joue pas avec les bornes D+ et D-, ça ne sert à rien.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    wave68runner
    Pas specialement, car il existe des chargeurs universel pour balladeur mp3, avec mon creative ca marche, mais savoir ce qui a dans le chargeur je peux pas t'aider c'est certi...
  1. chargeur USB pour lecteur MP3
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 11h16
  2. MP3 USB Watson en panne
    Par invite99594d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 23h01
  3. problème pour télécharger avec mp3 usb 2.0
    Par invite6eaf935a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/01/2006, 16h20
  4. Clé usb mp3
    Par inviteb9d21287 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 20h42
  5. chargeur usb mp3
    Par invite0c9fd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 22h05
