Mon appareil anti moustique s'allume mais ne chauffe plus, je l'ai démonté et à priori les files ne sont pas coupés.
Merci pour d'éventuelles suggestions.
ce n'est qu'une simple résistance,l'avez vous controlée à l'ohmmètre?
Comment faire pour la contrôler avec l'ohmmètre?
la débrancher et la mesurer à l'ohmmètre.
Comment s'y prendre avec l'ohmmètre ?
vous n'avez aucune base en électricité????
Oui, pas de notions en électricité.
Bjr à toi,
Faut d'abord repérer la résistance chauffante qui doit certainement plonger dans le liquide.
Il doit y avoir deux fils , mais avez vous un...multimétre ?
Sinon vous ne ferez rien.
Bonne sooirée
Non la résistance est le truc blanc en céramique. Le liquide monte par une mèche qui passe dans le trou de la résistance
Il faut la contrôler et aussi contrôler la continuité entre chacune des broches de la prise avec les pôles de la résistance. Si la résistance est coupée il n’y a rien à faire
Comment utiliser et régler le multimètre pour effectuer le contrôle ?
Bonsoir Raiback et tout le groupe
Comme ce que tu veux faire c'est mesurer la résistance, tu dois consulter la notice de ton instrument, où l'opération est forcément décrite.
Comme on ne sait pas quelles sont les caractéristiques exactes de ton multimètre, on ne peut pas tout deviner.
Peux-tu présenter des photos nettes de la façade et des bornes de ton instrument?
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Pour que la mesure ne soit pas faussée par un branchement interne tu dois rendre libre (flottante, volante ...) une des bornes de la résistance, en notant bien où tu devras remettre cette borne s'il s'avère qu'elle est encore bonne. La mesure est à faire entre les deux bornes de la résistance.
Si c'est coupé, inutile de rebrancher, tu mets directement à la benne, ce qui est très probable.
J'ai pas retrouver la notice, par contre j'ai des photos
Bjr à toi, Tu positionnes ton multimétre sur le logo "son" .
Tu fais se toucher tes pointes de touches. Normalement il doit " couiner" (son)
Tu ne raccordes PAS ton anti moustique à la prise secteur.
Apparenment ton multimétre est une fausse copie d'un "FLUKE" marque bien connue.
Il est d'origine Russe qui l'on dénommé " FUKE ".
N'ai pas de regret pour la notice, ell est en....Russe !
Bonne journé
Après avoir positionné le multimètre sur le logo "son", je fais toucher ses pointes de touches, si ça " couine " (son), après je fais toucher ses pointes (chacune sur un file de la plaque) ?
Sans raccorder l'anti moustique à la prise secteur.
Remoi,
exctement ! Mais encore faut il que l'interrupteur soit sur "on".
Commence par vérifier que ton multimétre "couine" bien.
bonne journée
oui, vérifier que le multimètre couine quand les pointes se touchent
ensuite, même si la résistance est bonne, il peut ne pas couiner parce qu'il a un seuil de couinement qui est peut être inférieur à la valeur de la resistance
pour tester le tout très simplement :
laisser l'appareil entier
toucher chaque broche de l'appareil avec une pointe du multimètre
le multimètre doit soit ne rien faire et afficher [ 1 ], soit couiner et afficher une valeur
manoeuvrer l'interrupteur de l'antimoustique
la situation observée doit s'inverser
ps : faites aussi ce test directement sur les fils qui vont au bloc chauffant, mais plutot sur les cosses au bout du fil que là ou vous avez dessiné des flèches et où c'eest pas garanti qu'il y ait contact
Je ne suis pas trop d’accord.
Je ne connais pas ce multimètre mais là position son c’est plus une "sonnette" destinée vérifier des continuités proches du court circuit.
En réfléchissant et en calculant, si la résistance fait 5W sous 230V, la résistance R devrait faire (230*230/5)=10000Ω soit près de 10kΩ.
Il faut donc placer le multimètre sur 20k. Sans rien brancher, noter l’indication de circuit coupé.
En reliant les deux pointes, cela doit donner zéro.
En reliant les deux pointes aux deux bornes de la résistance, il faut relever l’indication.
Si c’est l’indication du "circuit coupé" de ci dessus, c’est coupé -> poubelle.
Cela doit être entre un peu inférieur à 10k.
Si c’est proche de zéro, il y a erreur de mesure.
Édit: grillé par Flyingbike que je salue au passage. C’est un très mauvais signe pour la résistance qui doit sûrement avoir le même état.
Dernière modification par gienas ; 06/09/2018 à 11h16.
Bsr,
on va les trouver où, les pièces de rechange ???
Et un tout neuf, combien ça coute ...?
bref, je ne passerai pas plus d'1/4h là dessus...
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
oui on peut le voir comme ça, c'est probablement pas réparable, ou pas rentable
mais notre ami Raiback apprend, du même coup, et ça c'est probablement moins du temps perdu !
On resserrant les fils, ça refonctionne.
Merci à tous
