[Blanc] consigne congélateur Whirlpool AFG 7060
    jicéherre
    je reviens à propos de ce congélateur que, sur les conseils de Richard 31, j'ai deux fois guérie du syndrome du pic vert! pendant au moins 5 ans il a fonctionné impeccablement à la consigne de -19, mais depuis quelques jours (événement en mon absence) l'affichage est de -24 (ce qui semble le froid maxi), et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment remettre la consigne à -19 pour voir s'il y revient.
    Au secours, cher Richard 31, meilleurs souvenirs
    jicéherre
    JCR
    Re : consigne congélateur Whirlpool AFG 7060
    pour commencer
    faire une photo du bandeau svp
    ensuite j'imagine que le relais de la carte électronique est défectueux et reste fermé au repos
    cela se traduit par un fonctionnement ininterrompu du compresseur (a confirmer)
    voir si un voyant orange n'est pas allumé ce qui signalerait que la fonction surgélation est en service auquel cas il faut la stopper en appuyant sur la touche de surgélation (donc éteindre le voyant orange)
    ensuite on avisera
    jicéherre
    Bonjour et merci
    je vais essayer, compte tenu d'un état de santé médiocre ça va prendre du temps!
    j'ai retrouvé une discussion de ma part d'il y a 5 ans exactement les mêmes symptomes, problème réglé par l'achat d'un bandeau neuf
    j'ai gardé un bandeau réparé, on va voir ce qu'il donne
    apparemment on a du mal à trouver un relais qui tienne
    JC R
    jicéherre
    re bonjour
    j'ai donc fait la photon mais la consigne donnée ne colle pas avec ce qui se passe
    je n'ai pas trouvé l'astuce pour débloquer et sortir la carte, non plus que pour débrancher la prise trois fils
    il y a des taquets bien cachés
    Nom : DSCN5321.jpg
Affichages : 387
Taille : 268,5 Ko
    cdt
    jcr
    re,
    je voulais une photo de la façade du bandeau appareil en service
    avec voyants allumés
    bref en fonctionnement dans l'état
    pour le traitement interne c'est une autre paire de manche
    car il faudrait remplacer le relais si jamais il est défaillant
    l'ennui étant qu'il faut en avoir la pratique
    jicéherre
    salut
    sur le bandeau en position normale aucun voyant allumé, seulement la température à -24
    si on actionne le régime forcé le voyant orange s'allume normalement
    ce qui m'inquiète c'est qu'il semble moteur continue si on met sur off (à l'oreille pas très sure), en tout cas par rapport à la coupure d'alimentation
    j'ai eu déjà fait la manip de changement de relais(2 fois) et de condensateur(au premier tour il y a fort longtemps)
    et j'ai sous la main un bandeau réputé réparé que je veux substituer, mais je n'arrive pas à débrancher l'objet photographié
    JCR
    re,
    la dépose de la platine elle même est un peu délicate car il faut libérer les clips qui la retiennent a ses extrémités
    ensuite la soulever pour la retirer
    l'ennui étant qu'au travers d'un clavier la chose n'est pas simple a expliquer pour la réaliser
    jicéherre
    re
    primo j'ai libéré la prise trois fils en cassant une languette qui n'existait pas sur le modèle ancien que j'ai réparé
    j'ai réussi à débloquer la platine (en s'y prenant à deux!)
    mais maintenant pour accéder au côté soudures il faut s'extraire d'une plaque (autre nouveauté) qui est scellée par un joint silicone
    en somme tout est fait pour rendre la réparation visible
    j'essaie de fonctionner avec la platine ancienne supposée réparée, et si ça ne marche pas je remets l'actuelle et ça tournera sans arrêt pendant une absence et le temps de décider que faire, essayer de réparer ou encore un bandeau ou changer la machine qui est pleine!
    c'est toujours la poisse, le problème arrive quand on a autre chose à faire!!
    JCR..
    jicéherre
    alors c'est la mouise
    donc je mets le bandeau de secours, j'observe pendant une nuit qu'il affiche -19 comme demandé, au matin fantaisie passe par -20, puis -21, puis retourne à -20 et -19, je pars à la campagne en demandant au voisin de surveiller, pas d'alerte; au retour affiche -24 et il fait -36 dans les compartiments, le compresseur tourne sans arrêt, alors
    ou bien le relais de mon bandeau de secours est lui aussi mort, j'ai perdu la mémoire exacte de l'état du bandeau
    ou bien il y a un autre truc
    comme je ne sais pas contrôler le relais, que je ne sais pas où peut bien se trouver la sonde de régulation
    la seule voie que j'aperçois est courir acheter un autre appareil
    et le congélateur rejoindra son frigo jumeau qu'il a fallu jeter il y a 5 ans
    cordialement à tous
    JCR
    re,
    a mon avis l'autre bandeau avait la même panne et n'a pas été réparé
    ce que vous pourriez faire sans souci
    car le coût n'a rien a voir avec l'achat du congel complet
    jicéherre
    Bonjour encore,
    pour clore l'affaire!
    mon bandeau de secours porte un relais tout neuf, donc ou bien je ne sais pas poser les pièces (possible, pas du tout pro de la soudure!!), ou bien c'est autre chose
    un diagnostic plus poussé aurait un intérêt purement technique
    comme je suis de moins en moins adroit et patient
    que le produit a été acheté en 2004
    que Madame a perdu confiance dans l'appareil
    sauvegarde des aliments empilés dans le congélateur d'appoint (qui ne régule d'ailleurs rien et doit faire du moins 35 ou pire!!)
    achat effectué et livré, en route
    merci encore Richard 31, je pense qu'en observant les âges et les dates je n'aurai vraisemblablement plus l'occasion de vous solliciter
    classer la discussion comme clôturée (on ne peut pas dire résolue)
    bien cordialement
    JC R
  1. [Blanc] Congelateur whirlpool fg 7060 repare mais pas entierement
    Par rome3084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 18h32
  2. [Blanc] Bandeau éteint sur congélateur AFG 7060 Whirlpool ? [Résolu]
    Par Michoum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 13h41
  3. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2013, 15h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/10/2012, 17h12
  5. [Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2012, 09h21
