[Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Fareinheit76
    J'ai trouvé au matin mon congélateur à -8 deg au lieu de -18 deg habituellement
    Je l'ai débranché, degivré et rebranché
    Il a descendu à -1 deg en 20 heures et reste à cette température (il ne descend pas plus bas malgrès une consigne à -18 deg)
    Pour info j'avais changé il y a deux ans le condensateur (symptome du pic vert)
    Re : Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°
    voir en 1er si le compresseur marque des poses
    et sur quels critères
    si le cas on avisera
    si compresseur tourne en continu,
    ne pas chercher plus loin,
    le circuit réfrigérant est hs,
    cela seul un frigoriste patenté peut le traiter via un matériel spécifique
    Fareinheit76
    Bonjour Richard 31,merci pour ta réponse
    Hélas, le compresseur ne marque pas de pauses (La température n'est passée que de 5 à 3° pendant la nuit), ta supposition serait bien la bonne
    La question que je me poses
    Si le circuit réfrigérant est HS, cela veut dire fuite ou bouchage (j'ai entendu dire qu'une remontée d'huile du compresseur pourrait arriver ?
    Et si c'est une fuite, voit-on un écoulement ? et est ce réparable facilement par un frigoriste (Ne doit-il pas souder ?
    re,
    un circuit de réfrigérateur domestique est toujours soudé donc pour acceder au circuit il faudra effectivement effectuer des soudures ou placer des raccords lockring ce sera donc au frigoriste de vous dire quel est le degré de difficulté qu'il va rencontrer
    mais pour cela il faut qu'il soit devant l'appareil
    de toute façon cela démarre a minima aux alentours de 200€
    Fareinheit76
    Merci Richard 31
    Réponse claire et nette comme toujours
    Sinon un bouchage, vous n'y croyez pas ?
    re,
    bien sur un bouchage partiel du circuit peut en être la cause ,
    cela seul le frigoriste saura le dire en présence de l'appareil
    Fareinheit76
    Merci Richard
    Fareinheit76
    Un dernier post pour vous dire la conclusion
    J'ai fait venir un technicien
    Il m'a shunté le tuyau qui réchauffe le tour de porte ou devait être la fuite (brasure obligatoire) puis tirer au vide le circuit et enfin gonflé le circuit à l'Iso-butane
    Et c'est reparti à -18°
    Travail nickel
    Le sujet est donc clos
    Merci à tout le monde pour l'aide apportée
    re,
    parfait tout cela
    je clos donc le sujet en résolu
  1. [Blanc] Whirpool congélateur OK réfrigérateur à 10 °C [résolu]
    Par chov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 21h46
  2. [Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2012, 09h21
  3. [Blanc] Congélateur Bosch GSN40A31/03 : ne descend pas au-dessous de -10°C ?
    Par invitea4bdb189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 18h59
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2010, 09h49
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/02/2009, 23h17
