[Thermique] le circuit des radiateurs reste froid lorsque la chaudiere Sunasanit 3023 SVI fonctionne
    MIATA80
    j'ai besoin de renseignement à propos du fonctionnement de ma chaudiere Sunasanit 3023 SVI. J'ai réussi à la réinstaller, elle fonctionne sans problème. Elle s'arrête à la température demandée et l'eau est chaude à la sortie de la cuve mais le circuit des radiateurs reste froid ? J'ai regardé le circulateur, il n'a pas l'air grippé. C'est un salmson Atlantic NYL 43-20P. Comment savoir si le problème vient vraiment de lui avant de le changer ? Merci d'avance pour votre aide.
    penthode
    Re : le circuit des radiateurs reste froid lorsque la chaudiere Sunasanit 3023 SVI fonctionne
    tu mets ton oreille dessus pour écouter si il tourne, ce dont je doute
    f6bes
    Citation Envoyé par MIATA80 Voir le message
    j'ai besoin de renseignement à propos du fonctionnement de ma chaudiere Sunasanit 3023 SVI. J'ai réussi à la réinstaller, elle fonctionne sans problème. Elle s'arrête à la température demandée et l'eau est chaude à la sortie de la cuve mais le circuit des radiateurs reste froid ? J'ai regardé le circulateur, il n'a pas l'air grippé. C'est un salmso,n Atlantic NYL 43-20P. Comment savoir si le problème vient vraiment de lui avant de le changer ? Merci d'avance pour votre aide.
    Bjr à toi,
    Comment as tu vérifié qu'il n'est pas grippé ?
    Voir réponse à cette discussion suivant le cas:
    https://forums.futura-sciences.com/d...lateur-hs.html
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2018 à 08h32.
  1. [Thermique] remplissage circuit radiateur avec une chaudiere Sunasanit 3023 SVI
    Par MIATA80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2018, 08h19
  2. la chaudiere fonctionne bien,mais l'eau ne va pas du tout dans les radiateurs
    Par beracoli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/12/2013, 09h39
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E chauffe mais radiateurs reste froid!!
    Par Chris-59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2012, 09h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2011, 12h39
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
