[Thermique] Problème démarrage chaudière saunier Duval f23e
    Lolodu62
    Ma chaudière saunier Duval f23e ne s'allume plus voyant vert allumé et les deux voyants rouges la flamme ne s'allume pas la chaudière tourne quelques secondes et s'arrête les voyants rester fixe
    Pouvez-vous m'aider merci d'avance
    passelaigue
    Re : Problème démarrage chaudière saunier Duval f23e
    si vous avez du gaz ,voir les électrodes d'allumage et de ionisation
    Lolodu62
    Pourriez-vous m'indiquer comment faire ces contrôles car je suis un peu novice
    passelaigue
    enlevez la face avant de la chaudière+la plaque avant de la protection brûleur,fermez le gaz (par sécurité) sous la chaudière et faire un démarrage chaudière : lors du démarrage vérifiez que vous avez un train d'étincelles entre l'électrode d'allumage et le brûleur
    Gersois
    Bonjour Lolodu, et salutations amicales à Passelaigue.
    Lolodu, es-tu certain que le gaz arrive dans le logement ? As-tu un autre appareil à gaz qui fonctionne ?
    Citation Envoyé par Lolodu62 Voir le message
    Tu n'as pas de contrat annuelle d'entretien avec une entreprise ?
    Lolodu62
    Lolodu62
    Après avoir retirer la face avant +la plaque de protection brûleur pas du tout d'étincelles et les deux voyants rouges s'allument qu'en pensez-vous
    Lolodu62
    Oui le gaz arrive bien à ma gaziniere et j'aurais préféré la faire redémarrer sans appeler un professionnel juste pour l'entretien
    Gersois
    Mais tu sais, faire réviser la chaudière par un professionnel est ton obligation, ensuite c'est son obligation de faire un diagnostic.
    Avec ce que tu fais là, tu joues un jeu dangereux. Tu te rends compte ! Je ne peux que t'encourager de prendre ta retraite de chauffagiste et de faire appel à quelqu'un de compétent.
    Lolodu62
    J'ai jamais dit que je ne faisais pas les entretiens annuel je voulais juste la remettre en route avant l'entretien afin d'éviter une grosse facture
    passelaigue
    l"extracteur se met en route?si oui voir le pressostat air
    Gersois
    Bonjour. La plupart des entreprises propose un contrat d'entretien, marginalement plus cher que l'entretien sans contrat. L'entreprise est tenue l'année durant à venir au besoin, le client ne paie ni déplacement ni main-d’œuvre. Cela aurait pu vous joliment rendre service à l'heure actuelle. Tant pis !
    passelaigue
    si l'extracteur ne tourne pas vérifiez qu'il ne soit pas bloqué et vérifiez qu'il y a bien du 220v qui arrive
    si pas de 220v ,certainement la carte qui est hs
    despro
    Si les 2 voyants rouge sont fixé je pense que la chaudière est en surchauffe il y a un réarmement manuel sur la tubulure gauche du corps de chauffe.dans ce cas vérifier circulateur niveau d eau dégazage chaudiere.
  1. [Thermique] [Resolu] Problème chaudiere saunier duval thema f23e urgent
    Par geoffreyd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/03/2015, 08h45
  2. [Thermique] Probleme circulation d'air chaudiere saunier duval thema F23E
    Par inviteb0f938f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 15h20
  3. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval Thema F23E
    Par invite9b8e6ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2011, 16h01
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
