[Blanc] Odeurs caoutchouc Lave linge iQ500 siemens WM14P390FF/01
    liamarac
    Odeur de caoutchouc Lave-linge iQ500 siemens WM14P390FF/01
    Odeur de caoutchouc surtout au moment de l’essorage, car le joint hublot frotte contre le tambour.
    Il y’a 3 jours J’ai ouvert et nettoyé le plastique gris collé sur le bord de la cuve, pas de jeu quand je bouge le tambour, la courroie en très bonne état, la machine aussi même si elle a 7 ans…
    J’ai profité pour tous nettoyer et J’ai fait un cycle a 90 degrés, encore très peu d’odeur de caoutchouc mais presque non détectable.
    Aujourd’hui, j’ai fait tourner une machine normale a moitié pleine et au moment de l’essorage, une grande fumée dans le tambours et odeur de caoutchouc à tourner la tête ???
    Je vous demande s’il vous plait si quelqu’un peut me donner une piste et Merci d’avance.
    Pour info :
    Les ressorts sont bien fixés.
    Les vérins en bas semblent être en bonne état mais difficile à tester.
    Le tambour tourne bien mais très peu désaxé, ce qui fait qu’il vient frotter légèrement a un endroit précis.
    Re : Odeurs caoutchouc Lave linge iQ500 siemens WM14P390FF/01
    Je crains que vous ayez un bras de croisillon tambour fendu et les roulements hs
    liamarac
    Bonjour Richard,
    Je sais comment accéder aux roulement mais je ne sais pas comment accéder aux croisillons. Est-ce qu’il faut que je retire le tambour complètement?
    (Est-ce que ça vaut le coup de démonter la machine pour changer ces pièces? Coûtent-elles chères?
    ptigui29
    pour accéder aux roulements et au croisillon vous devez déposer la cuve et la démonter, voir les vues éclatées du lien : https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    re,
    roulements ou croisillon (c'est tambour complet dans ce cas)
    le tambour est de toute façon a retirer
    vu que le roulement interne ne peut se retirer que par l'intérieur
    bref intervention qui peu s'avérer couteuse (si le croisillon est bien hs )
    liamarac
    Bonjour et merci pour votre aide,
    Je démonte le tous la semaine prochaine et je reviens vers vous avec la surprise que je trouve.
    Si j’ai bien compris le croisillon ne se vend pas seul ?
    ptigui29
    il est solidaire du tambour.Normalement vous devrez casser des clips sur la cuve pour la désolidariser.
  1. [Blanc] Siemens iq500 double bip et clef lumineuse clignotante
    Par demoorl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 17h13
  2. [Blanc] Problème position tambour lave linge frontal SIEMENS iQ500?
    Par HCH31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2017, 22h00
  3. [Blanc] Blocage hublot LL Siemens IQ500 !
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 17h08
  4. [Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    Par juvior dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 22h10
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
