[Blanc] Panne Machine a laver Simens XTS 1001[résolu]
    patoche43
    Bonjour tout le monde,
    Petit soucis sur machine à laver siemens XTS 1001 déjà fort ancienne, mais qui tournait comme une horloge.
    Sur plusieurs programmes, la machine s'arrête au cycle rinçage et le voyant clignote. Par habitude, je regarde systématiquement si la pompe vidange n'est pas obstruée ou bloquée, car lors de cet arrêt, la machine n'a pas vidangé.
    Malheureusement, " mécaniquement" tout va bien et cette intervention ne permet pas de rétablir un fonctionnement correct. Autre cas, si on redémarre le cycle rinçage après vidange, la machine se remplie, tourne et s'arrête à nouveau en cours de cycle.
    Par ailleurs, et c'est là que cela se gatte... sur d'autres cycles tout se déroule normalement jusqu'à l'essorage final. Problème de pompe, de programmateur ou tout autre composant ???
    Si, un spécialiste passe par là, merci à lui de m'indiquer une piste pour éventuellement réparer, surtout avant de conduire la machine à la déchetterie.
    Bonne journée à tous,
    Patoche,
    Re : Panne Machine a laver Simens XTS 1001
    on peut supposer dans ce cas un souci de chauffe d'autant plus si la chauffe est en mode thermostop
    donc voir la valeur de la résistance
    et contrôler le thermostat
    patoche43
    Bonjour Richard,
    Merci de ta réponse rapide, toutefois une nouvelle question me vient à l'esprit... Que vient faire la chauffe dans le cycle rinçage et pourquoi sur certains programme cela marche d'un bout à l'autre du cycle sans arrêt ?
    Je regarderais tout cela la semaine prochaine et communiquerais les résultats à ce moment.
    Pat,
    re,
    reste a être sur que cela fonctionne jusqu'au rinçage
    et sur d'autres programmes si a froid
    cela fonctionne vu que la fonction thermostop n'est pas utilisée
    il faut bien une logique a la panne
    et celle-ci est celle qui correspond le plus
    patoche43
    Ok, Richard, je regarde çà dès que possible,
    Bon week-end à tous,
    Patoche,
    patoche43
    Bonsoir Richard, Tous,
    PROBLÈME RÉSOLU !!!
    En effet, après contrôle résistance, thermostat et différentes liaisons, RAS de ce coté là.
    Je me suis donc retourné à nouveau vers la pompe de vidange et, une fois "désossée " entièrement, le rotor frottait a l'intérieur, cause déchets agglutinés derrière la flasque de pompe et donc usure de l'axe rotor au niveau des pallier . Ce qui provoquait un balourd et je suppose par moment un blocage de celle-ci, donc pas de vidange avant rinçage = arrêt du cycle sur rinçage.
    Finalité, pompe neuve, tous les cycles sur tous les programmes fonctionnent.
    Merci à tous pour votre participation
    Patoche,
    re,
    je clôture donc en mode résolu
    votre diagnostic de départ n'était donc pas complet
    mais pas grave vu que vous avez fini par l'établir
  1. [Blanc] Affichage code FA sur machine à laver Whirpool AWM 1001[résolu]
    Par oursy62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 19h07
  2. [Blanc] panne machine à laver hoover[résolu]
    Par invite3d9de7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 14h09
  3. [Blanc] Panne Machine à Laver : Ariston AVTL 120 [résolu]
    Par invite2ff0e9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 15h51
  4. [Blanc] machine a laver beko en panne[résolu]
    Par invite5ce61456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h37
  5. machine à laver electrolux ew 1001
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h16
