[Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    misterpich
    Je me permets de poster un message sur ce forum, car mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 ne lave plus ...
    Les infos importantes :
    - au démarrage le lavage se lance normalement (quel que soit le mode sélectionné)
    - il "bourdonne" pendant un certain temps
    - puis ne fait plus aucun bruit
    - il se remplit d'eau
    - à la fin du programme il est chaud et humide mais la vaisselle est totalement sale
    - les hélices ne semblent pas tourner
    - pas de message d'erreur (il ne clignote pas !)
    Qu'en pensez-vous ?
    que puis-je faire pour le sauver ?
    Merci par avance pour votre aide !
    références :
    Lave Vaisselle
    Whirlpool
    ADG 8532/2
    service 854285229811
    ser 330739011416
    micheduc49
    Re : Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    boujour,
    il bourdonne , c'est vague il se peut que le moteur de cyclage soit bloqué ou son condensateur hs..... il faut savoir si une certaine aspersion se fait car il se peut que l'un des bras soit mal commandé ou sale. il faut donc voir lorsqu'il "bourdonne" si les parois sont aspergées ou pas et quelle bras de lavage tourne si aspersion
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    en fait vous signalez un souci de pompe de cyclage (grosse pompe)
    elle est a déposer et voir si sa turbine n'est pas bloquée
    le bourdonnement est celui de la pompe de vidange durant sa phase de vidange aseptique
    cela est normal
    le remplissage est normal
    donc on est bien sur un souci de pompe de cyclage
    faire ceci:
    -1- dé&connecter la machine de ses liaisons (vidange eau et électricité )
    coucher la machine "sur le dos"et pas sur un coté
    retirer la plaque sous le lv
    et déposer la pompe de cyclage
    au besoin en faire des photos
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera
    relevez aussi le code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur le coté latéral droit de la porte (ça aidera beaucoup)
    misterpich
    Merci à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre et un grand merci pour toutes ces informations !
    - le LV est couché sur le dos
    - tout est débranché (vidange, eau et électricité)
    - la pompe est sortie !
    - la turbine (à l’intérieur) tourne
    références :
    Lave Vaisselle
    Whirlpool
    ADG 8532/2
    ser 330739011416
    Merci par avance pour votre aide,
    Bien cordialement
    misterpich
    je n'ai pas réussi a démonter la turbine pour la laver au mieux, peut-être que toutes les pompes ne se démontent pas ?
    Faut-il changer la pompe de cyclage de manière systématique ou y'a-t-il d'autres étapes à essayer avant ?
    Merci de votre aide.
    misterpich
    Bonsoir à tous,
    Problème résolu !
    Nous avons suivi la démarche que vous trouverez ici : http://stephane-rouilly.blogspot.com...elle-ikea.html
    C'est très bien expliqué !
    Globalement, la pompe de cyclage n'était pas le problème principal. Le défaut venait du condensateur (12€ !)
  1. [Blanc] Arrêt lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 ? [Résolu]
    Par Marosas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 15h56
  2. [Blanc] Panne f6 lave vaisselle whirlpool 8532[résolu]
    Par victorama dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 08h56
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool adg 8532-2[résolu]
    Par banos91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 15h45
  4. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
    Par boysdontcry dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/04/2013, 07h57
  5. [Divers] Panne F4 lave vaisselle whirlpool ADG 8532
    Par invite78d1922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 17h17
