[Blanc] panne micro ondes whirlpool JT 369
    invite087b1fda
    J'ai vu sur le forum datant du 13/11/2009 que le magnétron est régulièrement changé sur ce modèle selon ptigui29.
    Mon micro ondes à 5 ans et a les mêmes symptômes que celui de renaudr, le grill fonctionne, ainsi que les fonctions annexes.
    Mon souci est que j’entends le bruit de la fonction onde mais rien ne chauffe.
    Je constate sur la supposée antenne du magnétron qu' elle n'est pas identique que celle des magnétron neuf (la mienne est couleur cuivre violacée avec des traces ressemblantes à une empreinte sur une partie et aussi une trace noirâtre sur la base du magnétron ).
    Le magnétron est marqué 2M167B-M16 donc d'après ptigui29 la référence sav du magnétron est :481214158001 (merci pour la référence).
    Je joins quelques photos pour vous donner une idée de la chose.
    Pensez vous que mon magnétron soit HS ?
    invite5f3df1f4
    Re : panne micro ondes whirlpool JT 369
    Bonsoir hibou
    Tu as fait une recherche sur ce forum: tu as dû lire les récits de nombreuses réparations
    La partie chauffage micro-ondes est pratiquement indentique chez tous (sauf les très récents à inverter)
    L'aspect montre seulement qu'il a chauffé: ce n'est pas significatif
    Mais SOIS PRUDENT suivant tes compétences et outillage : TENSIONS MORTELLES
    Reviens pour des compléments si nécessaire
    R.
    golfo57
    Citation Envoyé par hibou
    Fais une mesure entre chaque fil et la carcasse, si tu mesures quelque chose, tu jettes. @+
    kuznik
    bonjour, j ai eu la même panne sur un app qui a 14 ans...c'était le fusible a. la. sortie. du transfo
    5 kv. 0,75 À. que j ai eu. pour 10 € chez un. commerce. de. pièces. détachées
    Très facile. à. changer. après les précautions. d usage. =. décharger le. condensateur
    u96
    souvent le fusible HT ne lâche pas sans raison: diode HT et/ou condensateur HS.
    Cdt.
    PS: HT pour Haute Tension.
    frankie35
    en effet magnétron HS vue les photo ! LOL !
    Fareinheit76
    Je pense que au mieux son micro-onde est réparé et au pire changé
    Depuis plus de 4 ans !
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] panne micro-ondes WHIRLPOOL MWN 400 S
    Par invite8a4682ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 09h39
  2. [Blanc] Panne micro ondes WHIRLPOOL M240
    Par invite9d5ad232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 15h29
  3. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 13h24
  4. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h39
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 18h19
