voir sur ce lien : http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
ce projet a été concu par des passionnés, veuillez le lire dans son intégralité, une réparation de ce type n'est pas sans danger, donc ne pas zapper des lignes
richard31
02/02/2006 - 11h08
christophe 62
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
19
Re : Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
Merci beaucoup pour ce lien.
Je vais me lancer dans cette réparation avec prudence.
Merci encore.
02/02/2006 - 19h37
christophe 62
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
19
Il semble que la diode soit HS.
Où puis-je en trouver une pour un Whirlpool AT 316.
Merci pour votre aide.
02/02/2006 - 19h59
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Dans tout SAV!
Difficile à dire si effectivement il s'agit de la diode HT, car pas facile à tester! Mais en la remplaçant vous serez fixé.
la tension de seuil d'une diode HT est trop élevée pour être testée avec un multimètre. Elle semblera donc coupée dans les deux sens. Astuce : brancher la diode en série avec une ampoule sur le 220V, elle doit s'éclairer a mi puissance (1 alternance sur deux). Soit elle éclaire normalement : diode en court circuit = vrombissement du transfo du four important en fonctionnement soit l'ampoule n'éclaire pas = diode coupée = pas de micro ondes.
03/02/2006 - 13h47
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Tout à fait Pepex, ce test figure d'ailleurs dans le projet de chelmio. Seulement pour avoir une certitude il faudrait faire ce test en HT, ce qui n'est pas donné à tous le monde...
Mais ce test reste tout de même très utile!
bye!
03/02/2006 - 19h19
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
si la diode ht n'est pas passante ce n'est pas elle qui est en cause,
exeptionnel serait le cas d'une diode ht coupée,
en principe quand elles sont en cause c'est qu'elle sont en court circuit,
car si coupée un visuel suffit car diode éclatée, orientez votre recherche ailleurs, tel que le fusible ht si existant
ou condo sec
richard31
