Lave Vaisselle ne séche plus
    Polux17
    Smile Lave Vaisselle ne séche plus
    modèle récent (mai 2002) Arthur Martin Electrolux modèle : ASi 1655X,fabriquation allemande (doit exister en Siemens ou Bosch ) .
    Entierement électronique ( prog par boutons poussoirs ).
    Il chauffe au lavage mais pas de chauffe pendant la période séchage .A part changer l'unique carte électronique -trés cher-je ne vois pas.
    si quelqu'un connait ce modèle et peut me tuyauter,je le remercie d'avance.
    inviteba6be4a2
    Re : Lave Vaisselle ne séche plus
    est ce que tes verres sont propres ?si non voir prduit de rincage et laisser la porte ouvrte 15 min a la fin de chaque cycle
    bon courage
    il n'y a pas de chauffe en principe au séchage, car il me semble que sur cette machine, la résistance n'est pas dans la cuve, mais a un chauffe eau a l'arriere,sous la cuve de fait la vaisselle sèche par élévation maximale de température de l'eau au dernier rincage, le produit de rincage effectuant l'optimisation du séchage
    Polux17
    merçi pour vos réponses,le lavage est nickel,le réservoir de liquide rinçage est plein,effectivement la résistance doit etre dessous;
    J'ai essayé 2 autres prog.,c'est pareil :Il faut que je voie si ça chauffe bien au cours du lavage et des rinçages !
    invite51124bb1
    pour electrolux allement c'est un AEG et non un Bosch
    Pour le module, il ne faut pas le remplacer car si tout marche il est bon
    Il faut se pencher plutôt sur le programme utiliser
    Il vaut mieux utiliser un programme à 65° pour un bon sechages
    @ voir
    Polux17
    Re bonjour,
    les prog. que j'utilise doivent chauffer à 50 degrés ;
    C'est ce que j'ai toujours utilisé depuis 4 ans;
    Mais ok je vais essayer 1 prog à 65 degrés,merçi à+
    ptigui29
    Vérifier sur le module de caommande dans le bandeau , les soudures du relais de chauffage.
    Polux17
    bonjour ptigui29 et merçi,j'vais jouer du fer à souder demain cordialement
    Polux17
    Smile Re : Lave Vaisselle ne séche plus
    Bonjour ptigui29,
    je te remerçie chaleureusement :tu devais avoir raison j'ai trouvé des soudures sèches sur les 2 relais ;j'ai mis en route sur 1 prog.rapide ,je verrais à la fin,mais déja cela chauffait bien à la fin du prog de lavage.
    cordialement,bon week end àtous.
    Polux17
    Thumbs up Re : Lave Vaisselle ne séche plus
    Bonjour,Ptigui29,je confirme : c'étaient des soudures séches sur le relais de chauffage !
    je te remercie encore et vive les FORUMS FUTURA SCIENCES.
  1. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SGS46A72 ne seche pas
    Par invitef94c5a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 10h06
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  3. lave vaisselle Bosch sèche mal
    Par invite3703f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 14h47
  4. Lave vaisselle BOSH qui ne séche plus.
    Par inviteec48c238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 12h38
  5. Lave Vaisselle Ariston LV 67 Séche pas
    Par invite3ea1a750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 20h03
