[Thermique] Problème allumage chaudière [Résolu]
    comoliv02
    Je ne parveisn pas à allumer ma chaudiere DE DIETRICH DTG 124 ECO NOX:
    - Lorsque je mets sur marche, j'ai bien l'étincelle, la veilleuse gaz qui se met en route et ne s'arrete pas. Les bruleurs eux ne s'allument pas malgré la demande (je vois le voyant en rouge)
    Ce n'est pas un problème de sonde d'ionisation (je l'ai changée).
    Ce n'est pas un problème de boitier de sécurité (j'ai testé avec un neuf).
    Ce n'est pas un problème d'alimentation en gaz avant l'électrovanne
    Il semblerait que l'électrovanne ne soit pas piloté par le boitier de sécurité. Mais comment le vérifier???
    Je détecte une coulure en sortie de l'électrovanne (voir photo). Cela pourrait être un conduit d’électrovanne obstrué?
    D'autres idées?
    Il fait 17°C dans la maison, j’espère que vous pourrez m'aider....
    Olivier
    passelaigue
    Re : Problème allumage chaudière - URGENT
    pas de problème pour la coulure,
    avez vous du courant sur l'électrovanne ?
    voir le synoptique de dépannage page 35 :file:///C:/Users/jo/Downloads/94868813.pdf
    célplombier
    Bonjour, a ce stade il semble ne pas y avoir d'ordre de mise en service de la chaudière, donc quel est le thermostat d'ambiance , S'il existe, les piles sont elles bonnes ? dabord voir cela après on pourra avancer, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    comoliv02
    Il semblerait qu'il n'y ait pas de courant sur l'electrovanne.
    Olivier
    comoliv02
    Pas de thermostat d'ambiance. Géré par sonde extérieur. A noter , que quand j'ai acheté la maison en 2010, il y avait un systeme de programmation (SV- matic), qui n'a jamais fonctionné.
    Bien cordialement
    Olivier
    célplombier
    Bonjour, donc c'est la sonde extérieure qui décide de faire fonctionner la chaudière, si c'est cela il faut essayer de shunter la sonde au niveau de son branchement sur la chaudière pour voir.
    comoliv02
    Sans shunter cette sonde extérieure, on voit au il y a une demande de lancer les brûleurs (voyant qui s allume).
    A bientot
    sergep
    il n'y a pas de détection de flamme, vérifie l'état de la veilleuse.
    passelaigue
    voir si vous avez du gaz,
    êtes vous sûr que l'électrovanne est alimentée ?
    comoliv02
    Je ne pense pas.
    passelaigue
    re,
    vous ne pensez pas quoi ?gaz vous n'avez pas de gaz ou que l'électrovanne n'est pas alimentée
    comoliv02
    Je ne pense pas qu elle soit alimentée.
    passelaigue
    il faudrait le vérifier
    sergep
    Bonsoir ,
    il n'y aura pas d'ouverture de l'électrovanne tant que la veilleuse ne sera pas détectée par la sonde d'ionisation.
    Dès que la veilleuse s'allume, l'étincelle aux électrodes fonctionne encore ou pas ?
    comoliv02
    Dès que la veilleuse s'allume, l'étincelle s'arrete
    J'ai fait venir un chauffagiste,il m'a dit que c'etait le bloc vanne qui était HS. Commande sera lancée demain. Je vous tiens au courant.
    A bientot
    Olivier
    comoliv02
    Bloc electrovanne changé. Cela fonctionne.
    Pour info Prix: 185euros HT
    Pose + dépannage: 280 TTC
    Merci à tous
    OLivier
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2017, 19h19
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  4. [Thermique] Problème allumage chaudière gaz Vaillant T4 Thermotop [résolu]
    Par invite05d6d61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 14h04
  5. [Thermique] Problème d'allumage du chauffage sur chaudière Idéal Standard ! [résolu]
    Par invite150920cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h17
