Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    ericb62
    Exclamation Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Mon frigo ne fonctionne plus, et je ne vois pas l'origine de la panne. Il ne refroidit plus et le compresseur semble fonctionner correctement (il fait du bruit). Il ne semble pas y avoir de fuite dans le circuit.
    Merci d'avance.
    Eric
    ptigui29
    Re : Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Le circuit de froid est probablement bouché. appelez un SAV électroménager pour le faire réparer.
    ericb62
    Merci, mais n'est-il pas possible de le déboucher soi-même ?
    ptigui29
    Non, il faut de matériel spécifique réservé aux profesionnels.
    invite1ab59cc3
    Ton frigo ne fonctionne pas...
    Si le moteur tourne, mais qu'il ne produit pas de froid, il peux s'agir d'un défaut sur la sonde du thermostat...ou le
    bouton du thermostat lui-même...
    Ou alors le condenseur ( grille située à l'arrière à est plein de poussière...Il faut alors le nettoyer....
    Ca peut aussi être le détendeur qui est bouché, ou son capteur de réglage de surchauffe qui est cassé...Mais si c'est un bloc compact, il est inaccessible...
    Ca peut-être aussi une fuite de fréon...et là faut faire appel à un pro...
    Il peut être bon de le stopper quelques temps, et de le démarrer ensuite...
  1. Connecté mais MSN ne fonctionne pas.
    Par invite25a67297 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2007, 14h45
  2. Fonctionne bien mais ne lave pas .... :-(
    Par invitecc23301d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 21h13
  3. Mon frigo fonctionne bizzarement....
    Par invite6bbfdc71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h34
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
  5. ping fonctionne mais pas internet
    Par ltaillan dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2005, 18h55
