[Brun] Mystérieux problème électrique avec des néons.
    Faust38
    Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez m'aider. Je vais essayer d'être rapide et concis.
    Je suis locataire depuis 18 mois d'un appartement dans lequel se trouvent 2 lampes néons fluorescents, une dans la salle de bain, l'autre à la cuisine. Les 2 sont du même modèle.
    Jusqu'à maintenant, ils fonctionnaient bien mais hier soir, celui de la salle de bain a refusé de s'allumer. J'ai voulu interchanger le néon avec celui de la cuisine mais ça n'a rien changé. Pire, celui de la cuisine ne marche plus non plus
    J'en ai racheté un neuf à Carrrefour, je l'ai essayé dans les 2 pièces : aucun ne s'allume.
    Je précise qu'il y a quelques mois, celui de la salle de bain avait grillé, j'avais réussi à le remplacer sans aucun souci. Je précise également qu'en-dehors des néons, toutes les autres prises de mon appartement fonctionnent.
    J'espère que vous pourrez m'aider d'autant que je n'ai aucune connaissance en électricité ou en bricolage.
    Je vous joint des photos de l'installation :
    - le support mural :
    Image supprimée
    - le même avec le néon en place :
    Image supprimée
    - la coque avec les 2 bouts en électricité qui font contact avec le néon :
    Image supprimée
    Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à demander. J'espère que je n'aurais pas à faire venir un électricien. Merci d'avance !
    Dernière modification par JPL ; 25/10/2018 à 18h17.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Mystérieux problème électrique avec des néons.
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Faust38
    Voici les photos descriptives :
    Bonsoir Faust38 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Faust38 Voir le message
    ... J'espère que vous pourrez m'aider d'autant que je n'ai aucune connaissance en électricité ou en bricolage ...
    Rien de garanti, car tes explications sont confuses et j'imagine que tu n'as aucun moyen de mesure.
    Il ne s'agit pas d'éclairage fluorescent comme écrit dans ton message, mais incandescent, probablement direct sur le secteur 230V. Il est probable que ce type "d'ampoules" va devenir difficile à trouver dans l'avenir.
    Cependant, si la même panne se produit dans plusieurs pièces, ce peut être le disjoncteur (ou fusible) du tableau qui concerne l'éclairage.
    Peux-tu aller vérifier à ce tableau que tout est bien enclenché?
    DAT44
    ça ressemble a des tube néon, mais il s'agit de lampe a incandescence.
    Le problème peut provenir du capot qui recouvre le tube, il est munie a ces deux extrémités de petite languettes de couleur cuivre.
    C'est ces deux languettes qui alimente le tube, si l'une d'elle fait un faux contacte, le tube ne peut pas s'allumer.
    Lepchris39
    bonsoir,
    il faudrait peut être déjà démonter le socle et mesurer s'il y a une tension sur les fils d'arrivée.....
    L'inter , il est sur la linolite ou déporté à l'entrée de la pièce ???
    DAT44
    ce type d'ampoule (s19) existe maintenant en version a DEL:
    https://www.amazon.fr/Vision-EL-7760...S4X44J3BY8BV0P
    Lepchris39
    "Je dirais même plus", c'est de l'halogène
    DAT44
    Dans ce cas, il faut dire a l'ogène qui doit y avoir des Faust contactes
    Faust38
    ► Le truc que je ne comprend pas, c'est comment ça peut concerner l'éclairage du néon mais pas du plafonnier qui est dans la même pièce ?
    ► Le problème concerne les 2 lampes et j'ai essayé d'intervertir les 2 capots, sans résultat... du coup, je ne pense pas que ça vienne de ça...
    ► ils sont à l'entrée des pièces.
    Malheureusement, je n'ai pas de quoi mesurer la tension...
    Dernière modification par Faust38 ; 25/10/2018 à 22h50.
    Lepchris39
    Finalement ce sera l'histoire des lampes halogènes à l'Eugène qu'il utilise sans que ça le gène, l'Eugène
  1. économiser de l'energie avec les néons
    Par invite08525774 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2015, 20h05
  2. montage de néons sur un socle avec fonctionnement a piles
    Par invite2db1ae9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 20h52
  3. concevoir un éclairage avec plusieurs néons
    Par papango dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 19h30
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 21/02/2009, 08h34
  5. Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    Par invite2c04b394 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2008, 21h58
