[Divers] Atténuation Débit à 10 mètres
    Overlord54
    Bonjour, j'ai un énorme problème d'atténuation de débit. J'ai réalisé plusieurs tests de débit dont voici mes conclusions :
    Lorsque je pose mon Pc sur ma box j'ai un peu plus de 15Mbit/s et -17 dbm et lorsque je me trouve à 10m de ma box j'obtiens 0.5Mbits/s et -75 dbm.
    Cela pourrait venir de mon habitation et de l'isolation... Mais non, car la nuit avant 7h00 du matin en réalisant le même test dans les mêmes conditions à 10 mètre de ma box j'obtiens 10Mbits/s
    Donc cela signifie que j'aurai théoriquement pas besoin de répéteur. Mais d'ou viens le problème auriez vous des solutions ?
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Atténuation Débit à 10 mètres
    et ça revient à quelle heure ?
    ça fait penser à un équipement dans le voisinage qui s'active aux heures de bureau
    Overlord54
    J'ai juste effectué un test à 6h30 ce matin et à 10m j'avais 0.5Mb/s J'ai ce résultat toute la jounée même à minuit
    penthode
    ça contredit ton message #1
    Overlord54
    Toute la journée jusque après minuit j'ai un débit de 0.5 Mbits/s à 10 mètres de ma box
    Je sais aussi qu'à 6h30 du matin j'avais un débit de 10 Mbits/s à 10 mètres de ma box et à 7h02 précisément j'avais de nouveau un débit de 0.5 Mbits/s
    penthode
    ce qui valide ma supposition #2
    Overlord54
    Dans mon immeuble il n'y a pas d'entreprises...
    penthode
    bref , je ne vois qu'un sniffer de réseau pour analyser ce qui se passe
    Overlord54
    J'ai télécharger ce sniffer de réseau, ou dois je regarder les infos, il est compliqué ce logiciel...
    penthode
    en lisant sur le site , je n'en sais pas plus !
    et y'en a d'autres
    Overlord54
    Est ce que l'achat d'un répeteur pourrait résoudre facilement le problème ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    si vous commenciez par changer de canal ?
    Lepchris39
    A la lecture du titre , j'ai d'abord pensé à un problème ........urologique......
    f6exb
    Prétentieux !
    Kissagogo27
    http://www.wi-spy.co.uk/index.php/co.../49-inssider-2
    le zip semble clean d'après la protection M$
    peut être des soucis d'interférences avec d'autres WIFI, essayez de trouver le canal le moins encombré entre le 1 / 6 / 11
    penthode
    voir passer sur 5,5 GHz , si possible
    Overlord54
    Je suis sur le canal 8 et grâce à un logiciel je vois que je suis tout seul sur ce canal...
    Peux-tu affirmer que le débit ADSL (entre ton FAI et ta box) est stable et OK quelle que soit l'heure ?
    J'ai déjà eu un problème de ce genre.
    (émetteur de salves 38 kHz /1A dans un câble à proximité de ma box pour alimenter des DELs IR)
    Dernière modification par Jeryko ; 27/10/2018 à 20h59.
    Overlord54
    Comment je peux vérifier cela ?
    En te connectant à ta box, dans les utilitaires ou en te connectant à ton FAI
    Nota :
    il s'agit d"une simple vérification car d'après ce que tu as écrit, je penche plus pour un problème Wifi local, comme l'ont fait les autres intervenants.
    Exemple pour Free : http://mafreebox.freebox.fr/pub/fbx_info.txt
    Etat Showtime
    Protocole ADSL2+
    Mode Interleaved
    -------------------Descendant ----- Montant
    Débit ATM--------8106 kb/s------1204 kb/s
    Marge de bruit-----8.50 dB-------- 7.60 dB
    Atténuation ------- 43.50 dB------23.90 dB
    Dernière modification par Jeryko ; 29/10/2018 à 13h02.
    Patrick_91
    En 2,4 GHz , la notion de canal reste subjective car en fonction du protocole utilisé(N, AC ) on peut occuper intégralement tous les canaux avec deux clients WiFi seulement.
    Faut passer en 5 GHz c'est plus sur ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  2. l'atténuation du débit internet
    Par spray_kim dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2010, 21h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  5. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
