[Thermique] [résolu] pbm débroussailleuse STIHL FS 55
    egnaro62
    j'ai un problème avec mon débroussailleuse STIHL FS 55 .
    voila : il démarre correctement et au bout de quelques secondes la bougie est noyée !!!
    j'ai changé l'essence et la bougie sans résultat.
    l'année dernière je l'ai porté en réparation et le condensateur a été changé.
    Ce matin je vais refaire le réglage d'usine du carburateur.
    merci par avance pour vos idées.
    Dernière modification par vep ; 09/11/2018 à 06h51.
    golfo57
    Re : pbm débroussailleuse STIHL FS 55
    Mais quand tu l'as porté en réparation, y a t'il eu intervention sur le carbu.? Il est possible qu'il y ait un problème de membrane, que le pointeau reste en position ouverte à cause d'une petite saleté. Si ton réglage d'usine ne règle rien, faudra ouvrir le carbu. pour un nettoyage, et bien repérer la position des membranes et du reste d'ailleurs. @+
    egnaro62
    non pas d'intervention sur le carbu.
    je vais suivre tes indications
    Merci pour ton intervention.
    egnaro62
    Après les opérations prévues ci dessus ; ca fonctionne !!!!!
    démarrage facile , juste un réglage plus fin pour les vis de richesse.
    merci GOLFO57 .
    bonne journée .
    golfo57
    Bonsoir egnaro62,
    Merci pour le retour et à toi, je n'y suis pas pour grand chose. @+
  1. [Divers] debroussailleuse STIHL FS44
    Par gerard974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2017, 11h11
  2. [Divers] Debroussailleuse Stihl FS160
    Par mimo57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2016, 21h51
  3. [Divers] Problème debroussailleuse STIHL FS 130
    Par lololulu01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h46
  4. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 17h48
  5. [Divers] debroussailleuse stihl km55r
    Par invite3e14de2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 19h32
