[Info] Lave vaisselle fait sauter le disjoncteur différentiel
    carioul
    Depuis maintenant deux jours mon lave vaisselle Bosh fait sauter le disjoncteur différentiel.
    Il s'agit d'un lave vaisselle Bosh acheter il y a 2 ans. Nous n'avions jamais eu de soucis jusqu'à présent.
    Je précise qu'il suffit de brancher le lave vaisselle sans même l'allumer pour que le disjoncteur différentiel saute.
    Voici quelques tests que nous avons effectué:
    - Lave vaisselle branché sur la prise mural habituelle sans l'allumé => différentiel saute
    - Lave vaisselle branché sur une autre prise mural de la maison sans l'allumé => différentiel saute
    - Lave vaisselle branché sur une rallonge elle même branché sur prise mural de la maison => différentiel ne saute pas, le lave vaisselle fonctionne et arrive à lancer un programme
    - Lave vaisselle branché sur une rallonge elle même branches sur prise mural habituelle => différentiel ne saute pas, le lave vaisselle fonctionne et arrive à lancer un programme
    Je vous contacte pour m'aider à savoir si je dois contacter un électricien ou un réparateur d’électroménager.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Fustigator
    Re : Lave vaisselle fait sauter le disjoncteur différentiel
    La rallonge est 2P ou 2P + T ?
    Si 2P, le LV a une p..n de fuite de jus.
    carioul
    La rallonge est bien une rallonge 2P + T.
    Je ferais un essaie ce soir avec une autre rallonge multiprise.
    Fustigator
    SI vous prenez la prise coté LV et que vous faites une mesure à l’ohmmètre entre la terre d'une part et les broches (successivement, pas ensemble) quel résultat avez vous ?
    mondou
    Le lave vaisselle est en fuite à la terre,
    L'histoire de la rallonge, c'est que la rallonge croise la phase et le neutre,
    La coupure sur le LV est unipolaire,
    Quand la phase circule sur le circuit non ouvert ça disjoncte,
    Quand c'est le neutre, rien ne se passe.
    carioul
    Merci pour ces réponses.
    Donc si je comprend bien la rallonge annule les symptôme de fuite à la terre il faut donc que je fasse intervenir un réparateur d'electroménager ?
    Bonsoir carioul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par carioul Voir le message
    ... il suffit de brancher le lave vaisselle sans même l'allumer pour que le disjoncteur différentiel saute ...
    Je confirme tous les messages de mes prédécesseurs, et c'est à coup sûr le lave vaisselle qu'il faut réparer.
    Cependant, il serait utile de préciser quel est le disjoncteur qui coupe.
    Ce peut être le disjoncteur différentiel général, celui qui est plombé par EDF, qui, pour le différentiel, coupe entre 350 et 640 mA. C'est écrit dessus.
    Ce pourrait être aussi un interrupteur différentiel 30 mA, qui équipe, à présent, bon nombre d'installations.
    Il coupe pour le seul motif de la fuite à la terre, mais pour un courant beaucoup plus faible.
    Comme le seul branchement suffit à faire disjoncter, il pourrait s'agir du filtre antiparasite d'entrée du secteur.
    carioul
    Pour préciser il s'agit bien de l'interrupteur différentiel 30 mA.
    Lors de mes tentatives en branchant sur différentes prises deux de mes interrupteurs différentiels on sauté juste en branche le LV
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch fait sauter le disjoncteur
    Par jamesetlulu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2017, 17h01
  2. [Blanc] Scholtès LVI 12-52 IX fait sauter disjoncteur différentiel ...
    Par inviteb0c414ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 14h27
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 20h42
  4. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    Par invite92063fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2009, 06h55
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
