[Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle siemens SN26M883FF/32
    invitecc390548
    Mon LV a d'abord présenté une erreur E25 avec arret cuve pleine qui s'est résolu par le "déblocage" de la pompe du "bol" en fond de cuve.
    Maintenant il présente une erreur E15 avec de l'eau dans le socle du LV qui met en arret le LV et qui une fois epongé permet le redemarrage mais à nouveau la panne E15 car il y a une fuite d'eau qui semble provenir du dessous du bac à sel;
    mes questions sont:
    Est ce que le bac à sel peut avoir une fuite ? car je ne vois pas d'où cela peut provenir autrement et je n'arrive pas à identifier exactement le lieu de la fuite
    Est ce normal qu'en fin de cycle, le grand réservoir en plastique blanc sur le coté gauche du LV soit rempli d'eau? ne serait ce pas le signe d'une panne de pompe ou autre ????
    Merci de votre aide
    Lepchris39
    Re : fuite d'eau sur lave vaisselle siemens SN26M883FF/32
    Oui, il est normal que l'échangeur reste rempli, c'est pour sa fonction d'échangeur, justement
    S'il y a une fuite après avoir démonté la pompe de cyclage, il faudrait peut-être vous assurer du bon "remontage" de cette pompe !!!!!
    Vous avez l'impression que la fuite vient du dessous du pot à sel, vérifiez plutôt le haut de ce pot, son raccord avec la cuve.......L'eau ruisselle le long du pot et on pense que la fuite est en bas
    invitecc390548
    Merci pour votre réponse,
    J'ai renouvellé ma recherche de fuite avec le LV en marche et j'ai repéré une fuite qui viendrait peut etre de la cuve.
    Dans l'arrière du LV et en bas en bas , il y a le tuyau d'arrivée de l'eau propre, encastré dans un rectangle en plastique transparent
    Et au dessus une sorte de boite noire
    Et encore au dessus un petit espace sur lequel tombe quelques gouttes d'eau qui se rassemblent et lorsqu'elles sont suffisantes, elles tombent en petit jet d'eau dans le fond qui finit par déclencher l'erreur.
    Ma question est: est il possible de colmater cette fuite par une soudure (chose que je ne suis pas capable de faire car notamment n'ayant pas le matériel ad hoc.
    est ce qu'un réparateur est capable de cela ? sans me changer complétement la cuve.
    Je préscise que je suis un peu écolo sur les bords et que je trouve scandaleux de changer des appareils qui peuvent etre réparés.
    Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'apporter une réponse éclairante et éclairée.
    mondou
    La fuite est sur quoi exactement ?
    La cuve est percée ?
    Lepchris39
    Vous ne pourriez pas faire une photo de l'endroit où ça fuit ?
    invitecc390548
    Nom : IMG_3996.JPG
Affichages : 2345
Taille : 30,8 Ko
    ca fuit au dessus de la boite noire avec le V inversé
    Il y aun petit espace que l'on ne voit pas sur la photo et je pense qu'au dessus c'est la cuve
    ZUT la photo est à l'envers
    invitecc390548
    Pièce jointe 0
    voilà je pense que c'est rétabli à l'endroit
    invitecc390548
    la photo est à l'endroit
    invitecc390548
    Je pense que la cuve est percée: est ce qu'un reparateur peut faire une soudure ? je ne veux pas changer la cuve
    mondou
    Si la cuve inox est percée, la plupart du temps cela se produit au droit du pot à sel,
    Faut toujours mettre le sel juste avant un lavage et non à la fin après avoir retiré la vaisselle.
    Autrement les grains de sel tombés hors du pot rongent la cuve et il se produit des micros trous de la tête d'une épingle.
    Personnellement, j'ai réparé quelques cuves avec une brasure adéquate (le nom m'échappe faudrait que je recherche)
    Ça demande une certaine expérience et faut travailler avec une panne à souder.
    Lepchris39
    C'est cette brasure pour inox , basse température, et ça se fait avec un micro chalumeau ou, suivant où ça se trouve , un simple briquet...
    XG-287 ou 281 Solder ( soudure 281)
    Ma photo est trop "grosse" , elle ne passe pas !!!!
    Vous pouvez aussi tenter avec du mastic silicone ( à l'extérieur de la cuve, bien sûr) après avoir bien nettoyé /gratté l'endroit
    Lepchris39
    Voilà le matos......
    Nom : Soudure inox.jpg
Affichages : 2651
Taille : 181,7 Ko
    mondou
    Bonsoir Lepchris39,
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Voilà le matos...... Pièce jointe 377727
    Oui, c'est bien ça pour la brasure.
    Je faisais avec une panne. Par contre faut bien nettoyer pour qu'elle mouille correctement.
    invitecc390548
    Merci à vous
    Pour remettre du sel, je fais ce qu'il ne faut pas faire....
    Il faudrait que je démonte complétement le LV: cela me fait un peu peur....
    je vais essayer de trouver quelqu'un qui sache faire cela
  1. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle siemens SN26M883FF/32
    Par invitecc390548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2018, 11h39
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle Siemens SR2526
    Par patribac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 17h01
  3. [Blanc] fuite eau sur lave vaisselle siemens SE65A591/24
    Par inviteec303fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 11h57
  4. [Blanc] fuite joint lave vaisselle Siemens
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h33
  5. fuite sur lave vaisselle siemens
    Par inviteba288e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 22h01
