[Blanc] valve Schrader avec du R600a
    fred3800
    R600a valver Schrader compatible?
    mettre une Queue de charge avec valve Schrader avec du R600a qui est en dessous de la pression atmosphérique -0,54bar pour -30 DEG LA VANNE VA ASPIRE DE L AIR non??? en fonctionnement
    vue dans cette vidéo
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=WweEtcEqeLw
    fred3800
    Lepchris39
    Re : valve Schrader avec du R600a
    Personnellement j'ai toujours réparé les frigos comme ça ....
    Par contre , faire une recharge sur un frigo qui fuit sans chercher ( et la réparer si possible) la fuite !!!!!????
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    ++1 j'ai toujours fait moi aussi de cette manière ,
    ++1 par contre le souci de fuite en reste un a traiter avant tout
    fred3800
    BONSOIR
    a la fin de la video sur (frigo R600A )
    il débranche le tuyau BP sur queue avec valve (en pression négative frigo allumé ) la valve schrader devrais laisser air rentrer non ?
    je voudrais comprendre pourquoi il ne rentre pas ? sur cette video de démonstration
    mondou
    Citation Envoyé par fred3800 Voir le message
    Il débranche le tuyau BP sur queue avec valve (en pression négative frigo allumé )[/B] la valve schrader devrais laisser air rentrer non ? je voudrais comprendre pourquoi il ne rentre pas ? sur cette video de démonstration
    Êtes vous frigoriste ?
    Je vous laisse réfléchir un peu : y a rien de sorcier.
    Avez vous déjà vu un raccord de charge ou un tube de charge et sa particularité ?
    La seule contrainte, après la charge est de loctiter le bouchon de la valve. Là aussi je vous laisse réfléchir !
    fred3800
    Êtes vous frigoriste ? NON mais j aime comprendre les choses
    Avez vous déjà vu un raccord de charge ou un tube de charge et sa particularité ? oui sur le net
    je ne vois pas intérêt de mettre une vanne si c'est pour la rendre indémontable pour avoir l étanchéité autant pincer une queue de charge
    sur une autre vidéo de pro il met un bouchon sur la valve avec du r600A qui assure étanchéité
    il débranche le tuyau BP sur queue avec valve (en pression négative frigo allumé ) la valve schrader devrait laisser air rentrer non ?
    si la vidéo est donc ok il faut en déduire que la pression du ressort est bien supérieure a la pression venant de l extérieur et qu elle reste donc fermée
    merci pour la suggestion de la solution et de m avoir repondu
    mondou
    Voyez qu'en réfléchissant on arrive à tout.
    La pincer n'est pas suffisant. Avant on soudait derrière le pincement.
    Est interdit toute intervention sur circuit isobutane au chalumeau. Il faut utiliser les raccords adéquats (assez onéreux)
    Donc si on pince la queue de charge faut bouchonner le tube avec le raccord adéquat.
    On la loctite car il est déconseillé de faire confiance au clapet et au joint du bouchon. (Selon les frigorigènes certains joints étant plus ou moins poreux.)
    Même loctité ça se démonte chacun son métier.
    Edit : Oublié, le raccord de tirage au vide ou de charge lors de son montage repousse le clapet de la valve.
    Dernière modification par mondou ; 23/11/2018 à 00h57.
    Ouvrir deux discussions sur le même sujet n’est pas convenable. Les deux sujets ont été fusionnés.
  1. [Blanc] R600a valver Schrader compatible?
    Par fred3800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2018, 19h25
  2. [Thermique] Climatiseur mobile : où placer valve schrader autoperçante ?
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2018, 10h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/01/2014, 18h13
  4. Valve avec limitateur de pression
    Par invitecdd7da5c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 13h20
