[Thermique] Panne Chaudiere Chappee sempra B - Mise en securité bloquée
    dcharas
    Chappée Sempra B avec bruleur Tigra
    J'ai depuis 4 jours aujourd'hui ma chaudière qui est en panne
    Après une période de fonctionnement d'environ un mois sur la saison 2018 / 2019, elle s'est arrêtée.
    Bien sûr, j'ai vérifié le niveau de fioul dans la cuve qui est correct
    Elle s'est mise en défaut, puis après avoir enclencher le bouton de réarmement, elle est repartie pour s'arrêter à nouveau, puis plus rien.
    Le voyant de défaut n'était pas allumé, le voyant de marche l'était, mais il ne se passe rien
    J'ai fait venir un dépanneur, il m'a dit que le bloc de sécurité du bruleur était hs, il n'en avait pas .
    Il s'agissait d'un siemens lmo 14, j'en ai trouvé un neuf, in extremis vendredi après midi.
    Il s'agissait d’après lui d'enficher le module et tout repartait.
    Pas de changement, si ce n'est avoir acheté un bloc de sécurité neuf.
    Il fait très froid maintenant dans la maison qui est en pierre, j'ai donc samedi acheté un nouveau bruleur d'occasion à un chauffagiste de Bretagne, une petite ballade aller et retour de 500 km. Mais quand il fait très froid, la perspective d'être au chaud dans sa maison est très motivante.
    J'arrive donc, samedi soir avec mon nouveau bruleur. Je démonte l'ancien, je monte le nouveau, l'opération est simple.
    Je branche le courant et mets en marche ma chaudière.
    Toujours rien
    Exactement pareil
    Dimanche matin, il fait froid, très froid.
    Je me dis, il s'agit donc d'un défaut du tableau de commande.
    Je regarde les posts, les tutos et cela m'amène à vérifier ma prise bruleur européenne
    Je m'aperçois que :
    - la phase et le neutre sont inversés
    - il y a du courant en t1 et t2
    Je remets la phase et le neutre correctement et alors
    - le voyant de sécurité s'allume, le réarmement ne produit rien
    - je n'ai plus de courant en t1 et t2
    Évidemment le bruleur ne s'allume pas.
    Serait ce l'Ecocontrol SP OB qui serait HS ? Il avait déjà été remplacé il y a 18 mois
    Merci de votre aide
    IDECLIK69
    Re : Panne Chaudiere Chappee sempra B - Mise en securité bloquée
    Sur la fiche brûleur, coté câble chaudière, tu doit avoir 230V sur phase/neutre et etre passant, en continuité sur T1/T2 qui est normalement hors tension, donc a vérifier a l'ohmmètre et non au voltmètre.
    A tu vérifié que l'aquastat surchauffe chaudière n'ai pas déclenché?
    Y'a t'il du courant sur la chaudière?
    Si tu ponte T1/T2, que se passe t'il?
    Dernière modification par IDECLIK69 ; 25/11/2018 à 21h33.
    IDECLIK69
    https://www.chrono-pieces.com/eau-ga...ur-cuenod.html
    Au pire tu prends un câble électrique et tu raccorde comme sur le lien ci dessus et tu branche sur le secteur UNIQUEMENT POUR ESSAI car tu n'a plus aucune sécurité de surchauffe!
    dcharas
    Merci de ta réponse
    Il y a de la tension dans la fiche européenne.
    Lorsque j'ai ouvert en testant, j'ai constaté que la phase et le neutre étaient inversés.
    J'ai remis cela dans le bon sens.
    Il y avait donc du jus qui arrivait
    Par contre rien t1 rien en t2.
    J'ai ponté t1 et t2, le bruleur s'enclenche et la flamme est visible par le petit oculus sur la chaudière à coté du bruleur
    Il semblerait que l'aquastat de sécurité ou de régulation soit déclenché, si j'ai bien compris
    IDECLIK69
    oui, il faut chercher de ce coté la, au pire en branchant un aquastat en provisoire sur T1/T2 et en mettant le bulbe dans le doit de gant chaudière.
    passelaigue
    ne pas mettre d'aquastat en T1/T2 vous n'êtes plus en sécurité si votre aquastat reste coincé
    dcharas
    J'ai tout revérifié, j'en ai déduit que le probleme venait de l’aquastat de contrôle.
    Tout est repris dans une carte Ecocontrol Eb, qui est un carte électronique.
    J§'ai ouvert elle ne semblait pas avoir subi de court circuit ou surchauffe, en tous cas, il n'y avait pas de trace visible.
    J'ai revérifier toutes les connections et remis en marche.
    Rien
    J'ai alors voulu la reclipser dans son logement et elle m'a échappé des mains.
    Comme elle est tenue pas son branchement, la carte a heurté la chaudière.
    Là par magie tout s'est remis en route.
    Il y a un relai sur la carte, je suppose que le choc l'a décollé.
    J'en ai déduit qu'il fallait être maladroit...
    Merci à tous
  1. mise en sécurité Chaudière chappee edena 1101 LE
    Par Amarchappee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2017, 20h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. [Thermique] Panne chaudière chappee sempra,aidez moi bébé à froid!!
    Par bloody07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2013, 18h06
  4. [Thermique] Mise hors gel maison équipée chaudière Chappée SEMPRA 35 Bi
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 15h13
  5. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h52
