[Thermique] Chaudière fioul Chappée chaudière Chappée Bora CI : mise en sécurité aléatoire du brûleur ! [résolu]
    jpvbh
    Depuis plusieurs jours, nous avons une panne de chauffage intermittente sur une chaudière Chappée modèle Bora CI. Je m'explique:
    Le brûleur se met en sécurité affichage 61.Réarmement et cela repart pour quelques séquences de chauffe et de nouveau en panne.
    Nous avons fait les vérifications et interventions suivantes:
    Vérification et mise en place d'une pompe neuve. Nettoyage puis remplacement du préfiltre fuel et du filtre sur la chaudière.
    Soufflage des tuyaux aller-retour cuve.
    C'est toujours pareil.
    De plus, la chaudière est en relève d'une pompe à chaleur et lorsque la chaudière est en sécurité, la pompe à chaleur ne peut pas chauffer et l'on a froid!!!.
    Merci de votre aide
    JPBH
    Cram 64
    Re : Chaudière fioul Chappée chaudière Chappée Bora CI : mise en sécurité aléatoire du brûleur !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage jpvbh,
    Les code erreurs 60 et 61 indiquent une mise en sécurité brûleur sans plus de précision. Malheureusement les causes peuvent être multiples, une prise d'air qui laisse vider la colonne de fioul est souvent la cause en effet, mais aussi un défaut de combustion, de détection par la cellule photo-résistante etc. seul un contrôle aux instruments peut aider.
    Marc.
    jpvbh
    Merci de votre aide Marc
    La panne a été trouvée, il s'agissait du boitier d'allumage qui se mettait en sécurité d'une manière aléatoire.
    JPVBH
  1. [Thermique] Chaudière à fioul Chappée Bora en panne
    Par troliguer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 21h39
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Bora : vanne fioul ne s'ouvre pas ! [résolu]
    Par invite98336aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h55
  3. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h52
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Bora fioul : mise en sécurité.
    Par invite35c68f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h44
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
