[Thermique] Défaut d'Allumage Chaudière Centora [Résolu]
    yanos95
    Ce soir les voyants 70 et 80 de ma chaudière Chaffeauteaux et Mory reste allumés et je suis en défaut d'allumage.
    C'est comme si le gaz n'arrivait pas mais j'ai du gaz sur ma plaque de cuisson.....
    La pression est bonne, ce n'est pas un pb lié au gel, l'eau coule bien.....peut etre une electrovanne ?
    Merci pour votre aide
    passelaigue
    Re : Défaut d'Allumage Chaudière Centora
    avez vous un train d'étincelles qui se fait ?
    vérifiez votre électrode d'allumage
    si votre brûleur s'allume quelques secondes vérifiez votre électrode de ionisation
    yanos95
    Bonjour Passelaigue,
    Franchement j'ai juste enlevé le cache de la chaudiere, je vois l'étincelle que se fait entre les 2 electrodes mais le gaz ne sort pas à mon avis.
    passelaigue
    re
    voir si vous avez une tension aux électrovannes
    despro
    Robinet gaz ferme sous chaudière ou pas d ouverture électrogène gaz à tester résistance aux electrovannes alimentation electrovanne
    yanos95
    Problème résolu, faux contact tout simplement...ouf on a évité le pire !
    passelaigue
    faux contact a quel niveau ?
    yanos95
    Alors là je ne sais pas mais en déconnectant / reconnectant les différents cables la chaudiere est reparti et tant mieux....il fait froid !
    erhan
    ça va sans doute revenir ......
  1. [Thermique] PB Allumage Chauffage Chaudière à GAZ Centora [résolu]
    Par billedeclown01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 19h05
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2013, 15h22
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant : défaut d'allumage ! [résolu]
    Par invite7aaaa347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 17h27
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage ! [résolu]
    Par invited0c7e7c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h04
