[Blanc] Télé Philips lcd qui ne s’allume plus
    ninote
    Alors je viens vers vous pour avoir de l’aide .
    Du jour au lendemain ma télé n’a plus voulu s’allumer. Plus rien du tout , j’ai essayée sur une autre prise mais rien.
    J’ai changée deux condensateurs qui étaient tout gonflés pensant que c’était ça la panne mais malheureusement elle ne repart pas .
    Y’a t’il d’autre choses à vérifier .
    Merci d’avance pour vos réponses
    OSLITOV
    Re : Télé Philips lcd qui ne s’allume plus
    Modèle du TV, une photo bien nette de l'alimentation serait un plus pour pouvoir vous aider efficacement dans votre recherche de panne.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc pas de voyant en façade.Si c est le cas changez l'IC 901sur la carte alim.
    ninote
    ninote
    merci papilou06
    Pas de voyant en façade plus rien du tout, je vais donc tenter de changer celui-ci .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mesurez sur cathode D950 si le 5v est présent.
    ninote
    Pardon j’ai oublié de préciser que j’etais débutante du coup j’ai du mal a comprendre la démarche à suivre. Si vous pouvez m’expliquer.
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok ! Si vous avez un controleur de tension,vous réglez celui ci sur 20v continu,la pointe de touche noire en contact avec le châssis et la rouge sur la cathode (trait blanc)de la diode D950,tv branché sur le secteur.Prenez les précautions d'usage car il y a également des tensions élevées dans cette carte(voir les règles de sécurité sur ce site).Cette manip permet de savoir si le circuit de veille fonctionne et lever le doute sur IC901.Si la tension de veille ,appelée aussi standby.est présente,on peut conclure que la carte mère (carte où l'on branche antenne,hdmi,péritel ,etc) a un souci.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/12/2018 à 06h39.
    ninote
    Merci infiniment pour toute ces infos!!! Je vais essayer de tester ça se soir avec prudence et je reviens vers vous .
    ninote
    Bon comme prévu je me suis lancée dans les mesures . Je joint deux photos afin de vous expliquer car j’avais le doute sur l’endroit ou je devais placer la pointe noire .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok pour la photo de droite,pointe noire sur châssis métallique .
    ninote
    Du coup je dois en conclure que c’est le IC901 vu que j’ai presque pas de tension ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Presque pas n est pas une valeur.Débranchez le ou les connecteurs qui vont à la carte mère et recommencez cette mesure svp.
    ninote
    Je pense que ça devient trop compliqué pour moi je déclare forfait . Merci beaucoup pour les réponses .
    Je vous souhaite une bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que c'est mieux ainsi.
  1. [Brun] Télé PHILIPS ne s'allume plus
    Par adam02lions dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2018, 11h40
  2. [Brun] Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    Par inviteb316d75e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/09/2011, 12h12
  3. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 08h20
  4. [Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus
    Par Marcopadbol dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/02/2008, 21h26
  5. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 20h59
