[Thermique] Pas de chauffage chaudiere elm leblanc
    redshark08
    Je viens tout juste d'acheter une maison qui est équipée d'une chaudiere elm leblanc. J'ai donc voulu mettre le chauffage dans la maison, j'ai bien reglé mes boutons de chauffage et eau chaude sur la chaudière, j'ai également reglé via le thermostat la température ambiante mais malgré cela rien n'y fait. La temperature de la chaudière monte bien aux alentours de 70-80. J'ai également testé l'eau chaude mais elle ne chauffe pas et par contre la temperature de la chaudière monte quand meme au dessus des 100 sans pour autant avoir de l'eau chaude, donc je ne comprend pas d'ou vient le soucis.. En ces temperatures de grand froid c'est assez génant..
    passelaigue
    Re : Pas de chauffage chaudiere elm leblanc
    quel est le type de chaudière?
    voir si le ou les circulateurs ne sont pas coincés
    voir si les vannes départ/retour chauffage ne sont pas fermées (pour les radiateurs)
    despro
    Un peu de précision stp ton pb c le chauffage et l eau sanitaire ou uniquement chauffage comme le ditpasselaigue, le modèle...
    Si c une ancienne elm il est possible que le circulateur soit bloqué en effet sur certains modèles ke circulateur ne tourne que pour le chauffage.Ds ce cas a débloquer.
    redshark08
    Merci pour vos retour, il s'agissait du circulateur qui etait effectivement bloqué, problème résolu chauffage de retour
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC - ECS OK / chauffage XX
    Par oBeLiXXmE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2017, 10h20
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM 5 pas de chauffage
    Par muraluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h30
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : pas de chauffage ?
    Par invitec0115c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 14h33
  4. [Blanc] probleme chauffage sur chaudiere leblanc glm 5.20
    Par invitef2e0a0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 08h47
  5. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par oolkoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 13/04/2008, 23h31
