panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    invite92a97884
    Question panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Lorsque je mets mon lave-vaisselle en route, il marche très bien dans la première phase, admission d'eau lavage mais ensuite il ne vidange pas et les led 1 et 2 se mettent à clignoter et le programme ne progresse plus...
    Si vous pouviez m'éclairer sur l'origine de cette panne, ce serait génial !
    invite51cc1e1e
    Re : panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    bonjour, j'ai le meme souci que toi,j' ai les deux premieres leds qui clignotent et il ne vidange pas!
    bret35
    Le code panne que vous m'indiquez corespond bien a un probleme de vidange superieure a 4 minutes
    Il va falloir demonter la tole inferieur qui tient par 6 vis (3 a l'avant et 3 a l'arriere) et demonter votre pompe de vidange pour voir si elle n'est pas bloquée par quelque chose (cela arrive frequement )
    a+
    invite51cc1e1e
    merci de votre aide,j'ai fait ce que vous m'avez dis et je n'ai rien trouvé de spéciale a par une sale odeur .
    lorsque je l'ai remis en route il abien demarré mais au bout d quelques minute il s'est arreté et maintenant c'est juste le premier voyant qui clignote et il fait un bruit bizarre
    bret35
    si le 1er voyant de gauche est allumé il y a donc une fuite,avez vous bien remis en place le joint torique de la pompe
    a+
    invitee2a03886
    moi j'ai aussi ce probleme de 1er voyant clignotant (cycle de la vage energique) mais je n'ai rien demonté, bougé... la machine est restée à sa place quelle est la solution ds mon cas ?? merci !
    vous n'avez pas le choix, il vous faut localiser la fuite, même si pas bougé,
    il n'en est pas moins nécéssaire d'effectuer ce controle
    si le joint cyclam de la pompe est fuyard par exemple (ou autre) elle ne se réparera pas toute seule,
    il faut mettre les mains dans le cambouis
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston 660 A vidange non stop
    Par Orson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h42
  2. Panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invitefbd83f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 18h56
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660 a
    Par inviteb4b8132b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 09h57
  4. lave vaisselle ariston lv 660 ne chauffe plus
    Par invite67bcbf56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 19h05
  5. Problème de rincage sur lave vaisselle Ariston LV 660
    Par invitec13ef8d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 19h15
