probleme tele philips 16/9eme
    invite724af089
    bonsoir a tous!
    ref tele 28PW6005 a la mise en route a froid pas de probleme mais au bout d'un certain temps de marche et cela de plus en plus court , l'image et le son disparaise et reaparaise un composant doit chauffe mais lequel le voyant rouge quant a lui reste allumer correctement donc a priori l'alim est bonne.une idee ?merçi pour vos reponses. noel
    marc.suisse
    Re : probleme tele philips 16/9eme
    Salut!!
    Regardes ce copier coller d'une réponse que j'avais donnée :
    Hello!!
    J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi.
    On va commencer par la bonne , le défaut est archi connu.
    La mauvaise , ben c'est un composant à changer qui est hors de portée d'un amateur non équipé, par contre je te donne la marche à suivre que tu pourras donner au futur réparateur ( au fait je ne connais pas ton métier , peut être que tu pourras le faire toi même )
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    Sinon jettes à tout hasard un coup d'oeil ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...&highlight=a10
    invite8ff7d9ec
    bjr
    comme nombre d entre vous j ai le meme probleme de painter
    apres avoir ouvert le televiseur j ai cru voir que ce painter etait monte sur une carte enfichee
    ne peut on pas remplacer la totalite de la carte
    ca me parait plus simple
    ( j ai ouvert le televiseur il y a un moment donc excusez moi si je dis une betise)
    je precise que le mien a 6 ans et a deja eu le tube de change
    azer
    salut,
    pour mémoire, 99% des platines Philips ne sont pas service dont celle avec le "painter"
    invite8ff7d9ec
    merci de pour ta reponse mais si je comprendes bien impossible d avoir cette piece ?
    marc.suisse
    Hello!!
    Exact , impossible d'avoir cette pièce , mis à part d'en trouver une d'occasion et encore si le painter n'as pas été changé sur cette dernière , ben ca ne vaut pas la peine.
    C'est pour cette raison aussi , que si tu essayes de le changer tout seul et que tu te râtes , tv poubelle!!
    invite397522f6
    le prix d'une telle reparation est eleve?
    Pourriez vous me donner une idee du coup que je puisse en debattre avec le reparateur?
    Au moins je saurai quoi dire et expliquer la panne et ne me ferai pas escroquer.
  1. [Brun] Problème de télé Bluesky bloquée en 16/9ème
    Par invite500bcbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 11h41
  2. Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Par invite59970867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 22h12
  3. Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 09h24
