Mon frigo américain ne produit plus de froid, de façon intermittente.
    Mondhadond
    Je possède un frigo américain double-porte, ancien
    (110 V), de marque RCA, 603 L.
    Son compresseur comme le thermostat semblent fonctionner normalement, mais par moment il ne produit plus de froid.
    Après quelques heures de mise en arrêt, il fonctionne à nouveau.
    Quelqu'un aurait-il une petite idée?
    Je suis attaché sentimentalement à ce frigo et j'aimerais bien le conserver.
    Merci.
    invitee928e961
    Re : Mon frigo américain ne produit plus de froid, de façon intermittente.
    pour ton frigo cela vien peut-etre d'un manque de fréon
    voir si possibiliter de recharger ou la manbrane de ton thermosta qui montre des signes de fatigue.
    bonne soirée
    bonsoir, si cela se produit au bout d'une semaine voire 2 ou plus controlez le système de dégivrage (pendule et resistances)
    Mondhadond
    Merci tout d'abord pour vos réponses.
    1/ J'ai pensé au manque de fréon, bien que je ne sois pas spécialiste du froid mais le gaz utilisé serait aujourd'hui interdit.
    2/ Le fonctionnement après arrêt prolongé n'excède pas une semaine.
    3/ Avant la panne j'ai senti une forte odeur de brulé (bakélite ou vernis) sans pouvoir localiser la provenance.
    4/ J'ignore où est placé le système de dégivrage.
    lionel74
    _le systeme de degivrage se trouve au fond deriere la paroie dans le compartiment congelateur
    LIONEL 69 a+
    Mondhadond
    La panne vient bien du système de dégivrage. Un fil a "cramé" au niveau de la résistance supérieure.
    Quelles pourraient être les ou la cause?
    Merci. Cordialement.
    lionel74
    _échauffement du fil a cause de la resistance de dégivrage mais je dirais normal vue l'age de votre appareil.
    LIONEL 69 a+
    Mondhadond
    Je ne vois rien d'anormal concernant les résistances.
    Par contre la cosse ou le fil a fondu est en très mauvais état.
    Est-ce que cet échauffement n'aurait pas été provoqué par cette cosse défectueuse?
    invite152d284f
    Citation Envoyé par Mondhadond
    Bjr @tous,
    Remplace la cosse,celà devrait revenir dans l'ordre.A l'arriére du frigo il y a une plaque en bas,il faut l'enlever et aussi bien dépoussiérer.
    Mondhadond
    J'ai suivi tous les conseils et j'ai pu relancer la machine.
    Pour l'instant elle semble bien se comporter.
    Encore merci à vous tous. Cordialement.
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  2. [Blanc] Problème sur frigo-congélateur Americain - plus assez froid
    Par izitrix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h57
  3. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par BuzzyLaCombine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 20h38
  4. [Blanc] Probleme de froid frigo americain
    Par YV4103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h20
  5. pb de froid frigo américain daewoo
    Par invite0e48f3c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 00h58
