Machine à laver Proline WM500: ne se remplit plus
    invite50c59a54
    Du jour au lendemain elle a décidé de tout faire normalement sauf qu'elle ne se remplit pas d'une goutte d'eau...
    Je précise que l'arrivée d'eau est ouvert. Des solutions??
    Merci d'avance!
    stef88
    Re : Machine à laver Proline WM500: ne se remplit plus
    BONSOIRRR!
    Vérifier que le tuyau ne soit pas plié, et que vous avez bien de l'eau qui arrive au robinet.
    Ensuite controle de l'electrovanne, prise débranchée valeur env 4 Kohms.
    La vidange fonctionne?
    Faire un prog essorage et vérifier si la porte est verouillée.
    à+
    invited662dad6
    Il faut aussi vérifier aussi si l'electrovanne est allimenter pour cela prendre quelque mesure de sécuriter il ne faut pas toucher l'appareil quand celui ci sera en fonctionnement. Il faut prendre un multimètre en position volt calibre 500V et en alternatif brancher les deux fil du multimètre au borne des deux cable qui sont relier a l'électrovanne (l'électrovanne ne doit pas être brancher enfencer les deux pointe de touche dans les cosses des fils) tout lacher en s'assurant que les deux pointe de touches soivent bien relier puis mettre sous tension et lancer un programme la valeur que doit indiquer le multimètre doit être d'environ 230 volt
    bon chance a plus
    stef88
    Bonsoir aussi Akina,
    Je préfère toujours par mesure de sécurité, éviter de faire prendre des mesures sous tensions.
    à+
    invited662dad6
    Salut
    Oui c'est vrai c'est vraiment préférable mais des fois l'élément peut être bon et non alimenter car un fils peut être sectionner, mais c'est vrai que cela est vraiment mieu de na pas prendre de mesure sous tension
    Aplus
  1. Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    Par teixeijm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 21h21
  2. Bizarre : ma machine à laver se remplit toute seule
    Par invitefc46d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h54
  3. [Blanc] Pb machine à laver Proline WM 1000V [résolu]
    Par invitec06debb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 10h56
  4. Machien à laver se remplit très peu (PROLINE)
    Par invite314ef760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 13h58
  5. machine à laver qui se remplit
    Par invite0ef2130d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 09h56
