[Divers] Compresseur air grogne mais ne démarre pas
    brujean
    J'ai un problème de démarrage sur un compresseur PrimAir 15/50-3 de LacAir Industrie, acheté en 2001.
    Pour démarrer le compresseur j'appuie sur le bouton noir sur le côté,(contacteur levé) il se lance et stop tout de suite. j’attends un peu et je recommence. au fur et à mesure l'hélice tourne un peu plus longtemps (1 /2 tour au début a 3, 4 tours à la fin). Au bout d'environ 1 heure il se lance et fonctionne, il se relance automatiquement.
    Je l'utilise avec un burineur pour décrépir des murs en ce moment.
    Vidange effectué (jamais avant), et cuve vidé. Les branchements bien connecté et clapet en place.
    Si une personne avait eu le même problème pour définir le dépannage (condon, clapet,....)
    Bruno
    mondou
    Re : Compresseur air grogne mais ne démarre pas
    Changez le condensateur de déphasage. (appelé couramment de démarrage.)
    brujean
    Merci de votre réponse
    Si je change mon condensateur de 34 uF 450V par un FIXAPART Condensateur 50.0uf / 450 V + cable Condo fil 50mf démarrage n’es-t’il pas trop puissant de 34 uF à 50 uF
    mondou
    50 c'est un peu trop élevé : au max 40 µF.
    Si vous l'avez sous la main le 50 µF, jusque pour essai et confirmer que le problème est lié à la capa.
    brujean
    OK merci de votre réponse
    J'ai commandé un 40µF
    Je vous informe dés le remontage du nouveau condensateur
    brujean
    Merci Mondou,
    Compresseur réparé avec nouveau condensateur 40µF.
    Je te remercie du temps accordé à ce forum et à mon problème.
    Au plaisir
    Bruno
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2017, 14h18
  2. moteur de compresseur de bricolage(220v, 1.5ch) qui grogne
    Par monfiston dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2017, 19h17
  3. moteur qui tourne mais qui grogne
    Par chrissandy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 13h42
  4. [Blanc] Lave-linge grogne à l'essorage mais n'essore plus
    Par manu_71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2013, 09h12
