frigo americain ne fait pas de glaçons
    invitea3f19745
    J'ai un frigo de marque Kenmore qui ne fait pas de galçons.
    J'ai bien fait le branchement avec l'eau de ville.
    Merci de bien vouloir m'aider
    Re : frigo americain ne fait pas de glaçons
    cela sous entends que l'appareil est neuf et la fabrique de glace n'a jamais fonctionné?????????
    A suivre
    invitea3f19745
    non il s'agit d'un frigo d'occase et j'ai tout essayer mais rien!
    invitea3f19745
    merci pour la citation mais mon outilo fonctionne tres bien !
    re,
    ma citation est une signature elle ne vous est pas réservée, n'y voyez aucune allusion,
    pour la fabrique de glace chez cette marque on y trouve parfois la résistance de démoulage hs, mais je ne pense pas qu'elle ai ce souci, par contre son levier d'armement est-il correctement abaissé??
    re,
    suite a votre mp vous aviez la réponse ci dessus qui a été posée auparavant
    invitea3f19745
    merci pour la mise au poin .le levier est correctement baisser
    mais je n'ai pas d'eau qui monte dans le tuyau arriere.J'ai démonté le bloc arriere ou se trouve les deux electrovanne mais rien.
    re,
    quelles sont les valeurs ohmiques des electrovannes??
    invitea3f19745
    vraiment aucune idée ?????????????
    re,
    va falloir en faire la lecture avec un multimètre, car il se peut que l'electrovanne ai laché, mais ne pas remplacer sans controle, elles sont chères, il faut être sur
    invitea3f19745
    le distributeur d'eau froide marche bien mais pas les glaçons
    je ne sais pas s'il y a une commande de l'electrovanne de la
    fabrique a glaçon
    invitea3f19745
    je ne sais pas utilser un multimetre. et si j'y arrive quelle doit etre la mesure
    re,
    oui, la fabrique de glace commande chronométriquement par une came le remplissage des bacs a glacons,
    or si elle lâche (cela arrive) pas de glaçons, mais je vous le répète pas de remplacement sans controle,
    car ce n'est pas la seule cause possible,
    mais la procédure nécéssite un multimètre, sans cela attention a la facture!!!
    je vous aide donc faites
    re,
    en avez vous un je vous dirai quoi faire
    invitea3f19745
    non je vais m'en faire preter un
    invitea3f19745
    quand je l'aurais que dois je faire
    invitea3f19745
    il me faut en acheter un
    re,
    une fois a dispo demandez a votre ami comment le positionner calibre khoms j'ai bien dit koms c'est important, vous verrez c'est très simple a utiliser, vous mettez le frigo hors tension(débranché de la prise), ensuite vous débranchez les 2 fils de la même electrovane et mesurez sur les 2 cosses de la dite electrovanne avec les 2 pointes de touche de l'appareil il va vous donner une valeur, si pas le cas (rien ne bouge)
    c'est qu'elle est fichue, ensuite vous faites de même avec l'autre, mais attention a ne pas intervertir les fils entre les 2 bobines(electrovanne) les remettre en place sitôt la mesure faite ,
    je ne vous donne pas intentionnellement les valeurs, je ne me fie qu'a ce que l'on m'annonce,
    car pas d'érreurs ainsi possible, soyez pas inquiet j'en possède les valeurs, mais veut les votres, car d'autres situations sont possibles et c'est piégeant, au final vous saurez même le pourquoi du comment,
    pour info quand je suis présent vous le savez, regardez a gauche sous mon pseudo vous y avez une espèce de virgule qui en surbrillance annonce ma présence, si pas le cas elle est grisée, regardez d'autres posts pour le visualiser
    invitea3f19745
    merci pour vos indications .je vais allé a la recherche de cet appareil et a mon retour je tenterrais de vous joindre.
    Merci pour votre aide
    je pense etre de retour en début de soirée 20H00 environ
    re,
    désolé pour 20h(suis de sortie), mais demain matin oui, jusqu'a 9h environ voire un peu plus(mais pas sur)
    sinon lundi matin pas de soucis
    (mais je pense qu'il n'y a pas urgence donc pas grave) je suis un pollueur du forum
  1. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par BuzzyLaCombine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 20h38
  2. Frigo Americain Samsung + De Glacons
    Par invite553b17c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 15h15
  3. [Blanc] La Fabrique A Glacons Frigo Americain Ne Marche Plus !!!
    Par REBEKAH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 18h38
  4. frigo americain qui ne fait pas de glaçons
    Par invitea3f19745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 07h59
  5. frigo americain whirpool pas de glaçons
    Par invite527b834d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h58
