[Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    marc.suisse
    Re : Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Salut
    Et le 5,2v ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. #62
    marc.suisse
    Sinon j'avais déjà essayé le test de la lampe , bon sur l'EM2 , maintenant je ne sais pas trop la différence avec l'EM3.
    Par contre tu devrais avoir un régulateur 3,3V proche du tuner , c'est la position 7910 , il faut t'assurer que tu trouves 3,3V en sortie lorsque tu sors le tv du stand-bye.
    Même chose pour le 7911 , mais cette fois en 5V.
  3. #63
    invite4ecc9e81
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    en ce qui concerne le 5.2v je l ais mesure et je trouve du 5.38v je pense que c est correcte
    pour ce qui est du 140v je l ai directement mesure aux bornes du condo et je trouve 15v
  4. #64
    marc.suisse
    Salut
    Je ne sais pas trop , mais moi j'aurais changé le kit alimentation principale .
    Par contre j'aurais quand même tenté le test de la lampe avant .
    Encore une fois je ne sais pas si ce chassis est compatible , mais des fois il faut prendre des risques .
  5. #65
    invite4ecc9e81
    Salut
    j ai controler le regulateur 7910 il est en cour circuit entre la masse et le out
    peut tu me donner les ref exacte du regulateur et me dire par quoi on pourrait evantuellement le remplacer
  6. #66
    marc.suisse
    Hello
    Est-sûr que c'est bien le régulateur qui est en court-circuit , l'as-tu dessoudé pour confirmer ?
    Concernant la référence du régulateur , je ne possède pas le schéma complet de ce chassis , je ne peux donc pas te dire le type exact et le numéro de commande ...
    Mais je vais essayer de chercher .
    Mais dis moi ce qui est marqué exactement dessus .
  7. #67
    invite0e2b4277
    Salut
    Pour le regulateur c'est un LD1086, Vin=5V ; Vout=3,3V
    marc.suisse
    Salut
    Oui un LD1086 , mais il y a plusieurs modèles possibles....
    Alors comment savoir lequel est le bon .
  9. #69
    invite4ecc9e81
    Salut
    merci a vous deux et est ce que je peut essayer de demarrer la tv sans le regulateur et oui marc je l ai demonter il est bien en cc
  10. #70
    marc.suisse
    Hello
    Cela ne te servira par à grand chose , c'est le régulateur qui vient alimenter tout les circuits de commande et logique de ton tv .
    Donc le démarrer sans , c'est comme le démarrer avec le régulateur encore monté dedans.
    Si j'ai le temps , j'essayerais de téléphoner cet après-midi chez Philips Suisse pour connaître le numéro de commande exact .
  11. #71
    marc.suisse
    Bon je viens d'appeler Philips et impossible de trouver quoi que ce soit ...
    Par contre , étant donné que c'est un régulateur 3,3v , je pense que le bon est celui de la 5ème ligne du lien suivant :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Donc LD1086V33.
    A confirmer .
  12. #72
    invited6cca288
    Citation Envoyé par membly Voir le message
    oui le bu ligne a ete mesure je l ais meme demonter pour le mesurer
    quand au teste de la lampe je n ose pas trop car le bu ligne fait partie du primaire comme la moitie du chassis
    Je rêve!...
  13. #73
    invite4ecc9e81
    Donc LD1086V33.
    A confirmer .
    bj ne t inquiette pas je vais commander le regulateur et je te tiend au courant
    mais pour la commande ca va me prendre un peut de temps
  14. #74
    invite4ecc9e81
    bj marc suisse au sujet du chassie em3 le probleme est resolut
    c etait la tht qui avait une fuite et ca aque sur la grande plaque qui se trouve au milieu du chassis qui est reliee a la masse du primaire ce qui me metait en court circuit le regulateur 3.3 volt et celuis ci est directement alimente par le 5 volt de l alime de veille
    quand je metais le tv en route celle ci etais en court cicuit sur le 5 volt et si j essayais de demarrer le tv celleci donnais tout ca puissance et le transistor du primaire encaissait une surcharge qui le metais en court circuit et me faisait tous ses degats
  15. #75
    marc.suisse
    Hello
    C'est un très bonne chose d'avoir réussi à réparer la tv et c'est bon aussi de savoir que si le transformateur ligne arc , cela peut créer un défaut comme le tiens .
    Merci du retour d'info en tout cas
  1. [Brun] TV Philips en panne! Mod. 29PT5425 chassis PZ 1
    Par inviteaa36068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 13h03
  2. Panne sur un téléviseur Philips Mod 28PW8806
    Par Hexa dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/10/2006, 21h02
  3. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par totolehero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h26
  4. TV Philips Alim HS mod:N014PV201/39
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h01
  5. Panne TV Philips Mod. 28 PT 4473/01 Chassis L6.2 AA
    Par invite552c85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 15h19
