[Blanc] Combiné Frigo Congélateur Samsung SR-L623EV (lettre d clignotante)
    mikilix
    Bonjour, mon réfrigérateur n'étant à la température demandé sur l'afficheur de porte, dû je pense à la présence de givre sur le panneau à intérieur du frigo. J'ai débranché le combiné et je l'ai laissé dégivrer toute la nuit. Le lendemain, il y avait énormément d'eau dans le bac de récupération d'eau à l'arrière, et cela continué toujours à goutter. j'ai donc démonté le panneau intérieur et enlevé toute la glace présente ( il y en avait quand même une bonne quantité) chose étonnante car il est censé se dégivrer automatiquement. Le moteur de ventilation du frigo présente sur le panneau été également emprisonnées dans la glace. Une fois toute la glace enlevé, j'ai laissé le combiné toute la nuit sans le brancher. Le lendemain je l'ai rebranché et l'afficheur de porte m'indique un d clignotant réfrigérateur. Je ne voudrais pas changer jeter ce frigo car il me convient très bien, éclairé moi svp. Merci.
    Re : Combiné Frigo Congélateur Samsung SR-L623EV ( lettre d clignotante )
    après dégivrage complet
    la 1ere chose a effectuer est de contrôler la résistance de dégivrage placée sur l'évaporateur
    mikilix
    Bonjour richard 31,
    comment puis-je procéder pour contrôler le bon fonctionnement de la résistance?
    Je bricole un peu mais je ne suis pas technicien
    re,
    via un multimètre il faut en mesurer la valeur ohmique (appareil a l'arrêt bien sur)
    faites vous aider toutefois par un ami qui a quelques connaissance en électricité
    mikilix
    merci,
    mais je ne connais pas les valeurs ohmique des sondes et résistance d'origine de plus je ne trouve pas les références des sondes de températures et résistances, j'ai regardé sur les sites de pièces détachées et j'ai 2 ou 3 sondes de températures identique mais avec des valeurs ohmique différentes, je ne voudrais pas commander la mauvaise pièces. je ne trouve pas une vue éclaté avec les références de pièces.
    re,
    pour l'instant vous n'avez rien a commander
    je ne vous ai jamais dit cela
    donc revenons a quelque chose de plus rationnel en sollicitant un ami ou un pro a la limite
    car il me semble évident,
    que vous risquez de commettre des erreurs en vous y collant vous même,
    et là c'est la facture finale qui risque d'être conséquente
    il y a un moment ou il faut savoir ou s'arrêter,
    et c'est cela que j'ai vu comme limite vous concernant
    car ce n'est pas en changeant a tout va des composants sans savoir,
    que vous allez résoudre le souci
    mikilix
    encore merci,
    je sais me servir d'un multimètre, j'en ai un, mais je ne connais simplement pas les valeurs que je dois chercher en testant les différentes pièces. Y a t'il une valeur bien précise à afficher, là sont mes lacunes.
    mais merci pour vos conseils.
    f6exb
    Déjà, si le multimètre n'affiche pas une valeur définie, elle est morte. L'affichage résistance coupée dépend du modèle de multimètre mais c'est ce que l'on voit si les deux pointes de touche ne sont pas en contact lorsque l'on est en position ohmmètre.
    u96
    Mesurer la résistance de dégivrage et donner sa valeur
    Mesurer le thermofusible il doit biper au testeur
    Contrôlez la sonde de dégivrage et donner sa valeur.
    mikilix
    Multimètre en position ohmètre 2000
    Pour la résistance de l'évaporateur 502
    Thermofusible 000
    Et sonde de dégivrage (celle qui est sur l'évaporateur) 620
    mikilix
    J'ai changé la sonde présente sur l'évaporateur et le frigo a redémarré. Pour le congélateur pas de souci, il est bien descendu à -19°c (température demandé) avant de me coucher, mais le frigo est resté sur 9°c or je lui demande 3°c, il a touner toute la nuit et ce matin il est à 7°c malgré le fait que j'ai utilisé la fonction quick cool, je me demande si le moteur de la ventilation du frigo fonctionne.
    Avez-vous une idée du problème qui se pose?
  1. [Blanc] Frigo samsung SR-L623EV
    Par Zenattitude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2018, 20h26
  2. [Blanc] Problème d'alarme d'un combiné frigo/congélateur Samsung[résolu]
    Par bily62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2018, 23h50
  3. [Blanc] Dépanner un frigo Samsung SR-L623EV de 2006.
    Par Papystan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2017, 07h10
  4. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par sloop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 20h43
  5. [Blanc] Samsung Sr-l623ev : temperature frigo à 9°
    Par Gurbuuk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 09h51
