ayant "hérité" avec la maison d'un frigo samsung, j ai un petit souci.
le congélateur marche tres bien (-19°) mais le frigo reste ces temps ci à 9°. le réglage en façade ne change rien, il revient toujours à 9 °.
des idées?
merci )
01/12/2014, 21h58
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : Samsung Sr-l623ev : temperature frigo à 9°
quell est la température ambiante de la pièce où se trouve l'appareil?
01/12/2014, 22h52
#3
invite5422f342
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
pas de thermometre à porté de main mais c'est une buanderie. il peut y faire bon avec le sèche linge à coté. je dirais 20°.
03/12/2014, 13h59
#4
invite5422f342
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Derniers éléments : le frigo était hier soir à 6°, 5°, puis est remonté à 9°(sans intervention de ma part). Toujours impossible de diminuer la température : ça remonte automatiquement au bout de 4 5 secondes.
si quelqu'un a une piste..
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/12/2014, 14h04
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
la réponse vous a été pratiquement donnée "température du local instable"(buanderie)
de fait cela se répercute sur l'appareil qui en réalité n'a pas de souci,
il est conforme a ses caractéristiques ,
voir la notice qui explique bien la plage de température ambiante a respecter
03/12/2014, 14h28
#6
invite5422f342
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Bonjour Richard,
j'aimerais comprendre un peu mieux (ce n'est vraiment pas mon métier ). J'ai lu récemment le guide (téléchargé sur internet) et n'y avait rien vu de particulier sur des plages de température(mais j ai pu louper ce point). Ce que je comprend de votre remarque, c'est que si la température fluctue dans la pièce, ça a un impact sur la capacité de refroidissement du frigo / congélateur. Que s'il fait chaud dans la pièce (sèche linge en route), alors il ne peut descendre en dessous de 9°?
mes questions sont les suivantes :
- en été, en appartement, il peut faire facilement 30+°, hors jamais eu de problème avec mes frigo.
- le congélateur intégré (certes plus petit) n'as pas de soucis à maintenir un -19°.
- pas de lessive / sèche linge hier soir et la température est quand même remonté à 9°
Je peux toujours essayer de bouger ce frigo-congel dans une autre pièce (pas simple, lourd et encombrant), mais j'aimerais pouvoir l'expliquer avant à ma femme . Si vous aviez un peu de temps à me consacrer pour m'expliquer le pourquoi de la chose, ce serait sympa.
merci d'avance
03/12/2014, 15h36
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
re,
je vais expliquer sommairement :
la température de l'appareil est tributaire d'un thermostat qui agit sur la température de l'évaporateur qui est coté congélateur mais pas sur celle de l'enceinte de la partie réfrigérateur si la pièce est froide(en dessous de 16°C) le compresseur est peu sollicité,
de fait la partie frigo est moins distribuée et donc remonte sa température ,
c'est pour cela que ptigui29 a posé la question car il a eu le même doute que moi ,
bref , cela est valable pour tous les appareils a 2 compartiments et 2 températures (en negatif pour l'une en positif pour l'autre)
la plage de tolérance est en général entre 16°C et +32°C
04/12/2014, 01h28
#8
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
amitiés aux collègues pros.
cet appareil est de type "twin cooling" soit 2 circuit froid "no frost".
il faudrait demonter le carter au fond du frigo et verifier si pas pris en glace.
sans negliger les conseils de mes collègues.
Cdt.
04/12/2014, 09h55
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 746
re,
salut u96,
merci de ton intervention ,
gurbuuk,
u96 est celui qui parmi nous est le plus documenté sur cette marque ,
je vous laisse entre ses mains
08/12/2014, 10h51
#10
invite5422f342
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
merci à tous!
je vais regarder ça (même si démonter le carter au fond du frigo ne me dit rien, vais essayer de trouver un guide de la manip sur le net. merci.
